как работать в ПроектВиК2011?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > как работать в ПроектВиК2011?
Непрочитано 17.11.2012, 13:01 #1
benua
Проектирование ВК
Воронеж
не получается не чего в программе ПроектВиК2011. кто пользуется этой программой пожалуйста подскажите как в ней создавать хотя бы профиль. По ЦМР отметок нет. есть обычный планшет. вбиваю на сети отметки натурные, отметки заложения трубы не знаю где? когда пытаюсь создать профиль появляется ошибка: не удалось прочитать файл проекта. в видео уроках не чего подобного нет, у них как то все просто получается!
Непрочитано 01.04.2013, 17:00 При построении профиля нужен файл проекта
Enya
1. Отметки заложения трубы не нужно вписывать нигде. При построении профиля программа сама определит отметки на профиле. Потом можно будет отредактировать трубу на профиле, и программа автоматически рассчитает отметки.
2. Когда создаете профиль, нужно чтоб файл плана был сохранен на диске и прикреплен к файлу проекта (файл с расширением .prj).
Файл проекта можно создать с помощью команды "Блокнот проекта".
на рисунке видно файл проекта Model.prj и к нему прикреплен чертеж плана Model.dwg
Название: Блокнот проекта.jpg
Enya вне форума
Перестали в материнке работать 4 USB порта + модем PCI dextron3 Прочее. Программное обеспечение 9 15.12.2009 17:02
Как работать в Автокаде Ufa AutoCAD 39 26.11.2009 14:11
Как правильно работать с AcmSurfaceTexture? DonVik Программирование 3 30.10.2009 20:59
Клавиша Del в автокаде перестает работать :(( Barbarian AutoCAD 6 27.06.2008 15:01
Object reactor никак не хочет работать Startrek Программирование 18 14.08.2004 15:17
