АА2012 Крыша и Помещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > АА2012 Крыша и Помещения
Непрочитано 17.11.2012, 21:13 #1
petren
Привет всем!
В чем ошибка при построении крыши из за которой проэцируются так стены и не формируются помещения
файл вложил подскажите пжл.
DWG 2010
001-2этаж.dwg (895.9 Кб, 2187 просмотров)
Непрочитано 19.11.2012, 12:26
VitalyAF
Крыша тут не причём, стены протекают! Если использовать объектные привязки, то места стыковок стен подчищаются автоматически. Иначе нет замкнутого контура.
Выход:
1. подчистить стены вручную, например перегородки можно подчистить "растянув до пересечения"
несущие стены подчистить из контекстного меню командой Cleanups > Add Wall Merge Conditions
2. построить помещения путём указания точек по периметру
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 13:42
petren
Смысл понял ,а не могли бы вы в русской версии обьяснить а то я с английским не дружу . И почему несущаяя стена не спроэцировалась как надо.В чем "косяк"
petren вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 14:35
VitalyAF
а как надо?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 14:45
petren
она выходит за пределы крыши автопроэцирование не помогает -почему? И еще я попытался удлинить перегородки -удлинил но помещение не формируются за несущие стены я не понял видать в них причина
Вот вчера весь вечер мучался к результату ни к какому не пришел.Что же все таки я не так делаю .Посмотрите вложение пжл.Как еще плотнее зделать замкнутый контур.Единственное я не зделал вашу рекомендацию- создать помещени с помощью точек я этого не нашел как это делается.
Тип файла: rar Безымянный.rar (2.74 Мб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось petren, 20.11.2012 в 11:17.
petren вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 16:15
petren
не пойму как здесь работает окно для сообщений, то не возможно написать (вы последний в теме) то пожалуйста через время что ли .VitalyAFесли вы смотрели вложение скажите пжл. что я не так делаю ,хочется разобраться- что значит замкнутый контур и как его правильно добиться
petren вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 17:43
VitalyAF
дык используйте привязки!, стены в большинстве случаев сами подчищаются.
У вас единственное проблемное место там, где несущие стены пересекаются, т.к. 2 стены из 4-х - наклонные, в этом случае я вам посоветовал использовать инструмент из контекстного меню - Подчистка >Добавить условие объединения стен
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 20:02
petren
все зделал по примеру помещения не формируются .Вы как то говорили что с помощью точек создавать помещения как это? новый файл с подчищеными стенами
DWG 2010
001-2этаж.dwg (898.0 Кб, 1982 просмотров)
petren вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 10:37
VitalyAF
Посмотрите на мой первый клип, модель там в изометрии!
Сделайте так же, всё заработает. ))
VitalyAF вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 10:43
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
Видео как сформировать помещение
http://narod.ru/disk/63868382001.35c...A2012.exe.html
NoR вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 13:44
petren
Получилось создать по видео спасибо ,только когда помещение создаешь произвольной формы, потолки формируются как положено по комнате, а здесь стен получается нет только потолок и пол, и потолок вылазит за пределы крыши это можно исправить?
И вопрос к VitalyAF Вы говорите посмотри первый клип ,там только непрерывная анимация или его как то нужно открыть чтоб полностью посмотреть?
Спасибо
petren вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 14:41
VitalyAF
поверните модель в изометрию и проставляйте помещения
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 16:16
petren
я понял все получается, но это выдавленное помещение а как создать произвольной формы .Тогда комната формируется четко по форме крыши .а здесь потолок вылез .Или это можно исправить
petren вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 17:22
VitalyAF
...взяли инструмент с палитры и не забудьте в этот момент посмотреть его параметры в палитре свойств!
Прежде чем формировать помещения выберите тип выдавливания!!!
PS
вам надо больше читать руководство пользователя, обучаться, форум вам этого не заменит!!!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 17:29
petren
Вы меня наверно не можете понять .Мне нужно помещение произвольной формы ,а не "выдавливание".
petren вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 17:42
petren
вот пока никак
Последний раз редактировалось petren, 21.11.2012 в 17:57.
petren вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 18:08
VitalyAF
...хорошо, раз не нравится "выдавливание", тогда просто посмотрите тип формируемого вами помещения!
Какой тип вы выбираете? И где?
Почти все инструменты работают по принципу - взял инструмент, смотришь в свойствах его настройки, устраивают, ок, строишь, иначе изменяешь их и тогда только строишь.
Я не знаю как ещё объяснить!!!!!!
Взял инструмент, выбери в свойствах нужный тип, строй!!!!
PS
возьмите простой пример - 4-ре стены + крыша простая, вытяните стены до пересечения с крышей (есть несколько режимов в т.ч. авто) постройте помещение произвольной формы.
Если крыша и стены не текут, то получите искомое.
Используйте накопленный опыт далее...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.11.2012 в 18:49.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 18:40
petren
Да это я все понял ,но в том то и дело что выдавливание формирует помещения ,а если выбираешь в свойствах "произвольная форма" - нет.
Вот я и топчусь на одном месте .За подсказку как создать помещение тип "выдавливание" спс.-это как вариант можно в плане показать и все .Но я хочу чтоб помещение я мог создать 3Д "произвольная форма"и разобраться по каким причинам оно может не формироваться.
Что то я совсем потерялся .Вот для тренировки создал два примера произвольно не придерживаясь каких то размеров ,в первом варианте "а" помещения "произвольной формы" создаются, во втором"б"нет.Так в чем же разница неужели от положения фасада зависит это действие
В них разное значение фасада
наконец то я создал те помещения которые хотел ,почему в первом файле не создавалось не знаю .Так я ошибку и не нашел для себя на будущее просто создал все заново и шаг за шагом все проверял .Но хотелось бы понять ошибки .влаживаю файл где создаются помещения "произвольной формы "и самый первый файл- где нет.Объясните разницу.в последнем варианте даже стены подчистилиь крышей нормально
Спасибо!!
DWG 2010
а.dwg (911.3 Кб, 1827 просмотров)
DWG 2010
б.dwg (902.5 Кб, 1790 просмотров)
DWG 2010
001-2этаж.dwg (941.3 Кб, 1778 просмотров)
Последний раз редактировалось petren, 22.11.2012 в 18:21.
petren вне форума
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
какая должна быть крыша для полуоткрытого помещения? nikolozzz Архитектура 8 08.11.2011 15:21
