SolidWorks 2012 Вращение картинки чертежа, как сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SolidWorks 2012 Вращение картинки чертежа, как сделать?
Непрочитано 18.11.2012, 01:07 #1
GehauZeiger
Москва/Алматы
забыл написать SolidWorks 2012
Привет, вставил картинку с чертежами, одну часть нарисовал, теперь надо повернуть картинку вправо и прорисовать другую проекцию, но вращается все и картинка с чертежом и Солидовский чертеж...короче 3д не могу сделать. как повернуть картинку на 90 градусов? Вставлял через Инструменты ... Инструменты эскиза ... Картинка эскиза
Непрочитано 18.11.2012, 01:44
Мало что понял из объяснения, но, судя по всему, надо в файл вставить две картинки, лежащие на ортогональных плоскостях, верно?
Вторую картинку надо вставлять в другой эскиз, лежащий в соответствующей плоскости. Плоский эскиз имеет только две координаты.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2012, 01:48
GehauZeiger
Москва/Алматы
я пытался таким же способом вставить еще раз картинку, предварительно выбрав другой вид, не помогла картинки наложились друг на друга...
О!, понял, спасибо допёр))
GehauZeiger вне форума
как в solidworks на сборочном чертеже сделать видимой резьбу крепежных изделий? jeniabell SolidWorks 4 01.11.2007 16:07
как в solidworks при создание сечения, сделать видимыми детали лежащие на оси? jeniabell SolidWorks 2 30.10.2007 13:15
как в solidworks сделать сопряжение кольца и цилиндра? jeniabell SolidWorks 6 29.10.2007 11:59
Из а-кадовского чертежа нужно сделать качественную картинку konstruktor AutoCAD 5 03.11.2006 09:50
Как из 3D чертежа сделать 2D чертеж(трехмерки в двухмерку) Ira AutoCAD 6 21.12.2005 01:30
