Трещина в плите перекрытия - что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещина в плите перекрытия - что делать?
Непрочитано 18.11.2012, 17:02 #1
den256
Дом П-46, однокомнатная квартира, третий этаж. Живу в доме первый год, соседей сверху, а так же истории этих трещин не знаю.
Планировал делать ремонт в коридоре из-за смены проводки. Разобрал реечный потолок в коридоре и обнаружил в них множество трещин, на вид глубоких.
Основные трещины со стороны санузла, там они более широкие на вид, с другой стороны они меньше заметны.
В самой плите проходит большое количество пластиковых труб с проводкой и сделано несколько коробок, которые были закрыты утеплителем и тонким слоем штукатурки, они потрескались и я их разобрал без использования инструмента. Та же ситуация была со стыком между плитами - там я нашел провод от соседской проводки.
Прикладываю план и фотографии трещин. На плане синим цветом показаны несущие стены, желтым - стык между плит (он широкий), красным - видимые трещины. Во всех остальных местах плиты потолка не видно, поэтому не знаю, есть ли трещины еще где-то, кроме коридора.
Основные вопросы:
1. Опасно ли это? Стоит ли что-то делать - вызывать экспертов, укреплять потолок? И куда лучше обратиться в этом случае?
2. Можно ли на этом потолке крепить проводку и распаячные коробки, а так же вешать новый подвесной или реечный потолок?
План:
http://s018.***********/i501/1211/55/0626a96ca694.jpg
Фотографии:
http://s018.***********/i521/1211/0e/589007b8004f.jpg
http://s018.***********/i505/1211/cd/9ad733f0cb95.jpg
Непрочитано 18.11.2012, 18:08
иваниваныч
Фотографии не открываются. Дом, наверное, панельный? Если да, то, весьма вероятно, что была снесена часть стеновой несущей панели по желтой линии, по крайней мере, простенок рядом с входной дверью и перемычка над ним. Плиты перекрытия, похоже, опертые по контуру. Там, где они лишились опоры и пошли трещины. Но это все догадки. Попробуйте зайти к соседям в такую же квартиру выше или ниже Вас и посмотреть на конструкцию стены в этом месте.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 18:25
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Евро-таджик-ремонт.
ltnchik1405 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2012, 20:59
den256
Спасибо за ответ.
Уменьшил фотографии, прикладываю их к сообщению.
Попробую зайти к соседям сверху, посмотрю что у них там.
Дом панельный. Но в этой квартире, похоже, ничего не ломали. Перемычка над входной дверью есть, но она опирается только на входную дверь, а слева от нее межпанельный стык шириной 16 см, который был просто забит утеплителем. А в том месте, где желтая линия, тоже межпанельный стык шириной где то 16 см. Туда так и напрашивается перемычка, но из этого же стыка торчит крюк для люстры и на всех плана х я нигде не нашел там перемычки. Попробую посмотреть в другой квартире.
А можете подсказать, к кому можно обратиться, что бы посмотрели, требуется ли укрепление и предложили проект, если требуется?
ID:	90635  Нажмите на изображение для увеличения
den256 вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 21:03
1 | #5
swell{d}
Düsseldorf
Железобетона без трещин не бывает. До тех пор, пока в трещину нельзя будет просунуть руку - переживать не о чем
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 21:54
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Судя по фоткам, то им, трещинам, 100 лет в обед.
Регистр вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 12:39
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Ну судя по характеру трещин частично они образовались из-за тонкого защитно слоя бетона. Это не страшно и это косвенная причина.
Думаю в первую очередь были какие-то работы с плитой.
Сообщение от den256 Посмотреть сообщение
Видно до Вас там ковырялся чудо-электрик. Потому и потолок рейками был закрыт. Я так думаю.
конечно не бывает, но чтобы руку.... Это уже перебор.
Автору - по фото много не скажешь. Тут своими глазами надо видеть. так что ищите в своем городе организацию, которая проводит обследования тех. состояния строительных конструкций. Именно они и никто иной Вам в этом деле нужны!
nikx вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 14:58
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Скромное мнение.
Поговорите с соседями сверху. Узнайте, что у них стоит над этим местом.
На трещины налепите круглые (примерно) нашлепки из строительного гипса (маячки называются). Только берите не гипсовую штукатурку, схватывается долго, а так называемый алебастр. Дня через 2-3 - попросите соседей положить что-нить более-менее тяжелое (в разумных пределах, конечно) над этим местом и посмотрите, порвет ли маячки и какие (налепите штук 5-10 в разных местах).
Если не порвет - то расшивайте трещины, замазывайте их и делайте свой потолок. Если порвет - тогда уже надо думать.
Трещина - это хитрый предмет. Мб, как уже сказали, им 100 лет в обед - при монтаже навалили кучу стройматериалов в этом месте, превысив все мыслимые расчетные нагрузки...
Только, прежде, чем ставить маячки - сдерите всю краску/побелку до бетона в этих местах, чтобы они не поотваливались.
Бармаглотище вне форума
Опирание перекрытия на стену 380 мм Oleg97 Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2012 11:21
Требуется независимая экспертиза. Пробивка проема в пустотной плите существующего перекрытия. Stierlitz Конструкции зданий и сооружений 22 24.01.2012 14:18
Вопрос по монолитной плите перекрытия Anarchohawk Железобетонные конструкции 5 27.09.2011 20:33
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
Пробить отверстие в плите перекрытия Net Конструкции зданий и сооружений 5 14.11.2005 20:09
