Autodesk Inventor Pro 2013. Зависает при переходе в построение эскиза
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Autodesk Inventor Pro 2013. Зависает при переходе в построение эскиза
Непрочитано 20.11.2012, 10:57 #1
ki
Constructor
SPb
Доброго дня.
Появилась странная проблема. Инвентор стал намертво виснуть при переходе в построение эскиза, что в новом чертеже, что в открытом старом. Вчера всё работало, сегодня такая вот ж...
Есть какие-н. предположения от чего такое может быть?
Более подробно:
1. открыта деталь, выбираю плоскость, жму на "создать эскиз", перехожу к созданию эскиза, нажатие на любой инструмент ведёт к зависанию.
2. новый чертёж детали, жму на "создать эскиз", перехожу к созданию эскиза, нажатие на любой инструмент ведет к зависанию.
СП1 установлен
Последний раз редактировалось ki, 20.11.2012 в 11:05.
Непрочитано 20.11.2012, 11:27
ытя
Уже вышел SP1.1 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9242014
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 12:02
ki
Constructor
SPb
неправильно написал, установлен SP1.1
установил ещё этот ап: помогло
у меня такое ощущение, что глючила панелька для точного ввода координат
ki вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 10:46
o_krasa
какой этот? ссылка неверная.
o_krasa вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 12:08
Скалолазка
Подскажите, мне только что установили Инвентор, но почему то я не могу его настроить под себя: не могу настроить горячих клавишь, не могу его привести в тот вид к кторому привыкла, где находятся настройки в Инвенторе 2012?
Скалолазка вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 10:28
ытя
http://wikihelp.autodesk.com/Invento...03-Адаптаци303
ытя вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 10:07
o_krasa
а если по теме вопроса? проблема не решена.
o_krasa вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 17:57
SceksTarsweak
mySywah123
SceksTarsweak вне форума
Установка продуктов Autodesk 2013 на Windows 8 KARO Прочее ПО от Autodesk 16 10.12.2012 10:49
AutoCAD Architecture 2013 зависает при включении (загрузке) jedi8528 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 13.09.2012 07:21
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
SW 2007: построение эскиза на пересечении плоскостей IvanKaban SolidWorks 23 14.04.2009 11:23
