Ж/б блок с радиусом, технология производства
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Ж/б блок с радиусом, технология производства
Непрочитано 20.11.2012, 13:44 #1
8Core
Вопрос по технологии производства блока. Сечение ж/б блока показано на рисунке, блок армированный, длина 5м. Вопрос в том как можно устроить радиусный выем на нем, конкретно как должна быть устроена опалубка, при условии что таких блоков должно быть произведено около 1000 в первый этап. Также поясните пожалуйста, требуется ли в таких случаях в чертежах кж приводить схему устройства опалубки, или можно обойтись только опалубочным чертежом и схемой армирования?
Непрочитано 20.11.2012, 13:49
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
При таком количестве - опалубочный чертеж + арматурный на завод ЖБК. Они сами сделают металлическую опалубку разборную, но "попросят" денежку.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 13:54
8Core
Дело в том, что скорее всего нам самим придется делать эти чертежи, а не могли ли Вы посоветовать какую-нибудь литературу, в которой приводятся примеры разборной опалубки для подобных конструкций?
8Core вне форума
Технология мебельного производства T-Yoke Технология и организация строительства 14 29.11.2009 01:56
Плоские перекрытия коробчатого сечения - технология производства? Cosinus Конструкции зданий и сооружений 3 11.06.2009 10:38
Технология Оранизации Строительного Производства RAM!!!L Технология и организация строительства 9 11.02.2008 10:54
Технология производства Svetlov Технология и организация строительства 14 18.12.2007 12:58
