Нужен ли ПОС на капремонт?
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
2.бюджетное/частное?
Страх лишает свободы выбора. |
Про сертифікацію інженера-кошторисника Лист від 25.07.2012 р. № 7/17-12127 До Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України надходять звернення від громадян, установ, організацій та підприємств сфери містобудування щодо наявності у інженера-кошторисника — розробника окремого розділу проектної документації відповідного кваліфікаційного сертифіката, якщо він розробляє зазначений розділ під керівництвом сертифікованого головного архітектора або головного інженера проекту (ГАПа, ГІПа), та повідомляється. Відповідно до статті 19 Закону України «Про архітектурну діяльність» виконання проектних робіт по створенню об’єктів архітектури не потребує наявності у фахівців відповідного кваліфікаційного сертифіката у разі здійснення фахівцями проектних робіт під керівництвом архітектора чи іншого фахівця, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт відповідного профілю. Враховуючи те, що кошторис є складовою частиною проектної документації та розробляється під керівництвом головного архітектора або головного інженера проекту (ГАПа, ГІПа), які повинні мати відповідні кваліфікаційні сертифікати та нести відповідальність за належний її рівень, наявність кваліфікаційного сертифіката у розробника кошторисної частини проекту не є обов’язковим. Разом з тим у разі виконання проектної документації на капітальний ремонт, що передбачається здійснити за рахунок державних коштів за спрощеною документацією, основними складовими якої є дефектний акт і кошторис, наявність у інженера-кошторисника відповідного кваліфікаційного сертифіката є обов’язковою умовою. |
Разделы ГП. ПЗУ. ПП участков застройки Регистрация: 03.06.2012
Хабаровск
Капремонт ?
По моему это реконструкция, если мне память не изменяет. Замена несущих конструкций - реконструкция. ПОС нужен, и все по полной программе согласно ПП № 87, даже если без экспертизы, для сдачи и регистрации потребуется. Если в задании написано капремонт, это не факт - у Заказчика просто статья расходов капремонт. Последний раз редактировалось Сергей_Михайлович, 03.12.2012 в 01:20. |
А площадь/высота здания какая? А то может быть и полный комплект ПД придется разрабатывать...
ПП-87, Общие положения: 1. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов: а) при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства; б) при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - строительство). Вообще-то зря капремонтом назвали - если объект попадает под ГГЭ - получите, распишитесь полный комплект геморроя. Согласно статьи 1 ГрК РФ, реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов. В общем, как всегда, будет зависеть от толкователя. Можно при желании и под реконструкцию подвести. 14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов; Больше на капремонт походит. |
Разом з тим у разі виконання проектної документації на капітальний ремонт, що передбачається здійснити за рахунок державних коштів за спрощеною документацією, основними складовими якої є дефектний акт і кошторис, наявність у інженера-кошторисника відповідного кваліфікаційного сертифіката є обов’язковою умовою. Имеется ввиду основными составляющими, и это разъяснение относится к неоходимости наличия сертификата - "наявність у інженера-кошторисника відповідного кваліфікаційного сертифіката є обов’язковою умовою". так что не стоит передёргивать. Если вопросы (предъявы) к проектной документации, то ПОС обязателен только для здания относящегося к 3 категории сложности (по предоставленной информации топикстартера это определить не возможно), т.е, можно обойтись ППР, который разрабатывать обязана строительно-монтажная организация.
в экспертизе!
![]() ![]() здесь ключевое слово пос - "ОБЯЗАТЕЛЕН" для объектов 3 категории, так как ПД идёт на экспертизу, а для 1-2 категории можно выполнить, но это не обязательно, и экспертиза не обязательна, хотя возможна.
ПОС вообще не обязателен для включения в состав ПД для небюджетных объектов. Читаем ПП-87:
Часть 1 п.7. ...бла-бла... Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27(1) - 31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование. 23. Раздел 6 "Проект организации строительства" |
Нужен ПОС на поселок коттеджного типа | Mila_Art | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 13.09.2012 13:00 |
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
Нужен ли ПОС на первую очередь строительства, если здание не капитальное? | Лёнчик | Технология и организация строительства | 6 | 21.06.2010 10:08 |
Помогите, срочно нужен ПОС на прокол трассы. | Noki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 17.03.2009 01:10 |
