Когда в расчетной схеме указывать шарнир?
Ярославль
1 - условный шарнир по всем вращательным степеням свободы
2 - условный шарнир по всем вращательным степеням свободы, кроме отрицательного (по часовой стрелке) направления вращения вокруг оси У (в противоположном направлении вращения - условный шарнир). А если уж точно - во всех случаях упругие связи конечной жесткости. |
Чей-то второй узел только по Y жесткий?
Относительно Z он тоже до сравнимого с Y момент будет жестким (хотя и до меньшего из-за меньшей жесткости фланца в "нижней" зоне). Хотя конструктивно так жесткие узлы не делают (относительно Z), т.к. при определенной нагрузке в узле возникнут дополнительные моменты. относительно Х... Вот соберите на болтах 2 пластины (да еще и затянув болты 10,9 на 85% несущей способности), а потом попробуйте покрутить их относительно друг друга по плоскости контакта. Потом расскажете об успехах. Правда, повторюсь - общее конструктивное решение узла странное. Даже немного сомнительное, я бы сказал. |
До некоторого значения нагрузки почти все узлы условно можно принять жесткими.
Только одни начинают вести себя как условный шарнир при напряжениях, равных 5% (к примеру) несущей способности ригеля, а другие - и при перенапряжении можно жесткими считать.. Даже узел, где 2 элемента одним болтом стягиваются, до некоторого значения момента как жесткий будет работать. Как ни крути, а при стягивании пакета, скажем, 20-м болтом при помощи трубы, надетой на ключ (постоянно такое вижу) силы трения будут там (хоть и крайне незначительные). По крайней мере, Ильнурову кепку точно выдержит (если только под собственным весом консольки не свернется ![]() |
Бармаглотище, спасибо за ответ, хоть и краткий.
Почитав серию пришел к выводу: болтовое соединение считается шарнирным, если болты находятся в габарите профиля и соединение происходит с зазором, который компенсируется прокладкой, жесткой заделкой считается, если болты разнесены на фланце, и соединение происходит без зазора. Только бы еще получить ссылку на официальную литературу (учебники, СНиПы, ГОСТы). |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Україна, Львів
Опять о шарнирности. И вторая крайность - полная неопределенность, только в контексте расчетных схем. Узел 1 в 100% расчетных схем новых объектов будет шарнирным. При обследовании здания возможно кто то рискнет учесть жесткость. Но не я
![]() Узел 2 по конструкции вполне во всех расчетных схемах можно принимать жестким (конечно, при условии соответсвующего подбора фланцев, болтов, швов и пр.). Эти 2 узла - школьные варианты (я имею в виду не среднюю школу ![]() Ответ автору: узел 1 в расчетной схеме - шарнир во всех направлениях. Относительно х тут отдельная песня, это не классический вариант, но удерживать от скручивания такой узел практически неспособен. Узел 2: при соответсвующем подборе сечений и болтов жесткий во всех направлениях. Делать узел ТАКОЙ конструкции шарнирным просто нерационально. |
Україна, Львів
Offtop: Ваван металлист, чтож вы так серьезно шутки воспринимаете.. = ))
Я ж не просто так именно кепку в качестве нагрузки привел и упомянул падение под собственным весом ![]() Ежу понятно, что в реальном проектировании первый узел любой проектировщик, находящийся в здравом уме и твердой памяти, примет шарнирным, а второй - жестким. Ибо учитывать некоторую жесткость первого узла... год узел считать придется, и все равно не угадаешь, как он реально будет работать, собранный из конкретных железок (точность изготовления и монтажа строительных конструкций весьма далека от космических технологий). Приводить же второй узел к шарниру... ну, если поставить фланец c t=4 мм (не сложился бы он, правда, на участке между нижним поясом ригеля и опорным столиком колонны) - будет шарнир ![]() только это тоже надо быть не в здравом уме и не в твердой памяти. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.11.2012 в 00:17. |
Короче говоря, в первую очередь надо думать головой. Особенно новичкам, которые задают вопросы. |
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Бармолей для "консоли" 1-го узла писал: "не в здравом уме и не в твердой памяти". Поддержу! Бред! Болты и пластина много не осилят. Сколько бы не было болтов (больше болтов=большее по высоте сечение консоли) - сечение балки готово воспринимать много большие усилия, чем болты. Теория для домашних мальчиков. А нас интересует практическая реализация. 1000 кг. = 1000 р.
Последний раз редактировалось kentonella, 29.11.2012 в 05:35. |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Вообщем-то шарнирность всех таких шарнирных узлов обеспечивается как-раз сечением балки
![]() Offtop: у кого-нить есть информация об испытаниях строительных конструкций (в частности, рам) из металла?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
а почему Вы не выполняете нормальный расчет узла? Это же не трудно смоделировать несколько болтов и 3-6 контактных поверхности! Мне кажется что Вы уж очень примитивную расчетную схему используете.... |
Харьков, Украина
Я так понимаю, Вы имеете опыт в моделировании узлов металлоконструкций, может покажите на примере? Думаю, общественность будет Вам признательна. Последний раз редактировалось ZVV, 30.11.2012 в 00:14. Причина: Орфографические ошибки |
Нету на вас тех. директора с моей предыдущей работы... "че ты там считешь, математик хренов! Чтоб через 2 часа выдал металл, потом свои мешки учтешь!" (с) P.S. Тут вон 2 трубы встык сварили... и на десять страниц это растянулось. А ведь |
Юмор 2011 | RomaV | Разное | 1834 | 31.12.2011 21:05 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Наибольший размер крупного заполнителя в бетоне. Когда указывать в проекте? | p_sh | Железобетонные конструкции | 7 | 27.03.2008 17:51 |
