Расчитать и подобрать понижающий редуктор
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчитать и подобрать понижающий редуктор
Непрочитано 21.11.2012, 11:39 #1
OlegDamirovich
Добрый день,нужна ваша помощь решили собрать дизельный генератор,есть синхронный генератор БГ-60 Квт номинал 1500 оборотов,и есть двигатель ОМ-602 турбодизель 120 лошадок и 88 Квт и крутящий момент 255 Н.м,желательно подобрать соосный прямолинейный понижающий редуктор чтобы выдержал большие нагрузки,жду ваших советов.
Последний раз редактировалось OlegDamirovich, 21.11.2012 в 18:15.
Непрочитано 21.11.2012, 11:51 могу предположить
truckman
ремни? т.е. ременная передача, второй вариант коробка от этого же мотора
Последний раз редактировалось truckman, 21.11.2012 в 12:06.
truckman вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 12:06
Скучно мне считать ватты в обороты... Нельзя в условиях озвучить обороты? (сколько передаточное надо?) А то может просто готовую коробку передач повешать и не париться... Оно точно дешевле выйдет чем лепить самому редуктор и может посоревноваться с промышлеными редукторами (партии то у машин хорошие, можно и на разборе найти)
Непрочитано 21.11.2012, 15:35
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Считанул. Нужен редуктор с моментом 400 нм и передаточным числом 1,53.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 18:11
OlegDamirovich
А не подскажите где с такими характеристиками и какой именно марки модель можно подобрать понижающий редуктор
OlegDamirovich вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 18:38
uraltay
конструктор-механик
Передаточное отношение маловато. Может, проще подыскать подходящий по оборотам и мощности (моменту) двигатель и соединить напрямую.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 19:02
OlegDamirovich
Как вы думаете может попробовать добавить топливо на ТНВД (механическая) что бы повысить мощность
Непрочитано 21.11.2012, 21:23
uraltay
конструктор-механик
Я не знаю, что такое ТНВД, но мощность поднимать искусственным путём - гробить двигатель. В принципе, добавляя топливо, нужно добавить соответственно количество кислорода для нормального сгорания топлива. Больше будет сгорать топлива в единицу времени - будет больше давление в камере сгорания и больше тепловыделение. А камера для таких режимов не предназначена.
Похоже, ТНВД - топливный насос высокого давления...
Последний раз редактировалось uraltay, 21.11.2012 в 21:37.
uraltay вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 21:36
slava217
Проектирование
Рязань
А зачем Вам редуктор? Обороты то как раз подходящие...
Ну, и не ставят редукторы на генераторы. Все там напрямик...
А мощность- увеличте давление наддува с коррекцией ТНВД.
slava217 вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 21:51
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Для обеспечения мощности 60 Квт обороты двигателя должны быть 2291 в минуту, т.е., в 1,53 раза превышать обороты генератора. Поэтому нужен редуктор.
uraltay вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 21:57
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Поставьте Кпп, как Вам предлагали...
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 21:59
OlegDamirovich
Пробывали состыковать движок и генератор,выставляли 1500 оборотов на движке по тахометру на таких оборотах генератор выдает 380 вольт и частоту тока 50 герц,давали нагрузку 20 Квт на генератор и движок просаживался с 1500 оборотов до 1000 оборотов и соответственно генератор не выдавал свои 380 вольт,вот я и подумал что двигателю не достаточно оборотов чтобы выдать больше мощности,вот и решили что нужен понижающий редуктор,чтобы движок раскручивать 2500-3000 оборотов на вход редуктора а выход с редуктора на генератор был 1500 оборотов,родная механическая коробка идет в сборе с раздаткой и все это приспособление увеличится в длину примерно на 1 метр,так как дизельный генератор будет ставится в будку машины то с такими размерами не влезет
Последний раз редактировалось OlegDamirovich, 21.11.2012 в 22:09.
Непрочитано 21.11.2012, 22:03
slava217
Проектирование
Рязань
У Вас не хватает следящей системы (педали газа). На машинке катаетесь? Круиз-контроль знаете? Это система поддержания постоянной скорости...Измеряйте частоту и по ней ведите регулирование.
Но, в общем, я от Вас в восторге....Это же азы что механики, что электротехники.
slava217 вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 22:28
ГеКИР
Сообщение от OlegDamirovich Посмотреть сообщение
Не поможет вам никакой редуктор в связке дизель-генератор. На таком агрегате обязательно стоит автомат, следящий за оборотами и управляющий ТНВД. Погуглите "автомат дизель-генератора" и из кучи найдите по вашим характеристикам. С помощью "палки и веревки" эту проблему не решают.
ГеКИР вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 08:16
Хорошее решение: двигатель и генератор выставить на продажу, а на вырученые деньги (с доплатой ессно) купить дизель-генератор. Оно проще выйдет.
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 08:34
OlegDamirovich
Я об этом уже тоже подумал,тогда подскажите где в инете эфективно и лучше всего выставить на продажу очень дешево новый на гарантии генератор БГ-60,может где нибудь на энергетическом форуме
Непрочитано 22.11.2012, 08:52
slava217
Проектирование
Рязань
Попробуйте продать его туда, где покупали... Попросите менеджжеров Вам помочь
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 08:59
OlegDamirovich
форумчане всем спасибо,вы как в колодец смотрели все мой мысли на форуме написали.
Непрочитано 22.11.2012, 09:54
А если всеж надумаете редуктор... Может стоит вглянуть на "планетарку" от Камаза, но выдрать ее, сделать корпус, соединить валы, опоры... Конечно шестеренки не делать (сильное подспорье) но все едино большая проблема. Ременная/цепная передача проще выполнима, но тут у генератора надо смотреть допустимые нагрузки на вал. Ну а педаль газа можно применить обыкновенный центробежный регулятор, еще на паровых машинах применялся, не говоря уж о нонешних контроллерах - рулевая машинка от яхты и "клоп" прицепленый к тахогенератору (и от него же питающегося).
Непрочитано 22.11.2012, 10:46
uraltay
конструктор-механик
Стоит, если "планетарка" будет с моментом не менее
uraltay вне форума
Повышающий и понижающий трансформаторы - конструктивные отличия. Creator Электроснабжение 25 06.07.2020 17:26
Как называется редуктор? RustamV Машиностроение 4 19.09.2012 08:06
Вопрос инженерам-механикам и прочим машиностроителям, про редуктор Rost Машиностроение 62 12.04.2012 12:20
Понижающий коэффициент на демонтаж 9635299035 Прочее. Архитектура и строительство 6 01.09.2011 12:06
Сервомотор и редуктор Jerald Машиностроение 12 19.11.2007 10:38
