Прокладка водопровода в блочном фундаменте. Да или Нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка водопровода в блочном фундаменте. Да или Нет?
Непрочитано 21.11.2012, 14:26 #1
EDGik
Извиняюсь, может вопрос и тупой, но хочется в нем разобраться. Проектируется камера перекл. задвижек. Основание фундамента на отм. -1,45 (за ноль - отм. пола). Район сейсмичный 8 баллов. Проектир. новая сеть, которая подключ. к старой. Старая везде заложена на отм. окло -1,7 от земли (глубина промерзания 0,8), что для меня немного непонятно, так как ложи на -1,4 и нормально (старый проект выполняли другие люди). Так вот я хочу заложить отверстие в блоке фундамента для того что бы завести трубу в кпз, или при таком раскладе ее надо заводить по другому (например под самим фундаментом, так как посмотрев старые чертежи, сущ. кпз походу так и подключена, только вот расстояние от основания фундамента до трубы составляет всего 100мм, по предыдущему проекту, правильно ли это)? Пока нигде не могу найти ответ на этот вопрос. Может вы чем-то подскажите!
Непрочитано 23.11.2012, 08:56
KronSerg
Вода - моя работа
Чтобы исключить раздавливание трубы фундаментом в сейсмичных районах трубы в здания вводят в приямках через сальники.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 11:32
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Очень даже понятно - "опыт, сын ошибок трудных". Вот у нас глубина промерзания 1.7 м, а водопроводы прокладывают на 2.8, не менее. И то они иногда замерзают. Правда, прокладывают, а не ложАт.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 17:13
Ded_M03ay
Получается требования СНиП 2.04.02 - глубина промерзания + 0,5 м. (п.8.42) являются заниженными?
Ded_M03ay вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 18:45
Владимир.
Проектирую
Многоватый запас, как-то. Может 2,8 это глубина траншеи?
Владимир. вне форума
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. gad Архитектура 7 21.07.2014 12:21
Расчет сетей водопровода с устройствамивнутриквартирного пожаротушения Пульс RIK-man Водоснабжение и водоотведение 1 23.11.2011 23:12
Нужен ли деформационный шов в фундаменте? pusha2002 Основания и фундаменты 9 25.08.2011 13:09
Прокладка канализации под потолком или над полом.... goa_21 Водоснабжение и водоотведение 2 05.08.2011 17:27
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода kodibodi Инженерные сети 3 18.02.2009 23:45
