помогите расчитать опорную пластину для стойки из трубы
Оренбург
Вопрос для меня тоже актуальный. Легко сказать "поставьте 10мм без расчета", а если усилия значительные, как считать? Типовой расчет опорной плиты предполагает разделение на пластины с разным количеством опорных кантов, при этом пластины прямоугольные. В случае с колонной из трубы форма пластин между траверсами сложная. Как быть в этом случае? Прикрепил файлик с примером. Есть еще всякие варианты с круглой плитой, с иным расположением траверс и т.д., но суть неизменна.
Помогите расчитать продольную арматуру для плиты | eugenmax | Железобетонные конструкции | 13 | 24.05.2012 00:52 |
Помогите Расчитать фанеру... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 05.04.2007 17:10 |
Помогите расчитать антресоль с точечной постоянной нагрузкой | Musk | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 29.03.2007 12:20 |
Люди, энергетики, помогите с расчетом трубы на прочность | ssn | Инженерные сети | 6 | 11.09.2006 14:23 |
