почему размер утолщенного силикатного кирпича 88 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > почему размер утолщенного силикатного кирпича 88 мм
Непрочитано 22.11.2012, 11:58 #1
bigden
всем привет. почему полнотелый утолщенный силикатный кирпич изготовляют толщиной 88 мм? может по какому-нибудь ТУ. подскажите документ пожалуста.
перенесите пож. в общий раздел
Последний раз редактировалось bigden, 22.11.2012 в 12:08.
Непрочитано 22.11.2012, 12:27
vv_77
заказчик
Ярославль
Чтобы со швом 12мм в сумме 100мм получалось
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 12:40
bigden
это да. а толщина такая для полнотелого силикатного кирпича гдето регламентирована. или это по собственной инициативе заводы делают
bigden вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 12:54
Pavel_GGS
полнотелый силикатный тоже такой
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 13:06
Belvoille
Здравствуйте. ГОСТ есть вообще-то. И стандартные "модульные" размеры. Керамический кирпич утолщенный те же размеры имеет. ГОСТ 379-95, приложение А.
Надо думать.
Belvoille вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 13:34
bigden
ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия
3.1 Кирпич и камни силикатные (далее - изделия) изготовляют в форме прямоугольного параллелепипеда размерами, указанными в таблице 1.
а в приложении А размеры пустотных изделий
bigden вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 14:19
Belvoille
Это никак не отвечает на Ваш вопрос? Могу, разумеется, ошибаться, но мне кажется, что размеры на изображениях в приложении А (несмотря на слово "пустотелых" в названии) справедливы как для пустотелых, так и для полнотелых кирпичей. Мне бы тоже навряд ли пришло в голову рисовать отдельно простой полнотелый кирпич (с которым теоретически и так все должно быть понятно - параллелепипед и параллелепипед). Только ради того, чтобы сказать: "да, полнотелый тоже имеет такие же размеры, как и пустотелый"... хотя я, маленькая и глупая, вполне могу ошибаться...
Надо думать.
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 14:26
bigden
в таблице написано, что размер утолщенного кирпича - 180 мм. или это косяк оцифровки?
да. посмотрел отсканированный ГОСТ. там размер 250х120х88. это косяк в Стройконсультанте
Последний раз редактировалось bigden, 22.11.2012 в 19:30.
bigden вне форума
Почему размер при копировании меняет свое значение? DimaNtr32 AutoCAD 1 11.10.2011 14:03
Почему перегородки помещений с мокрыми режимами и помещения кладовых необходимо выполнять из красного кирпича dextron3 Архитектура 38 03.05.2011 13:24
Почему размеры окон и дверей не кратны модульности кирпича? Filя Прочее. Архитектура и строительство 2 12.04.2010 11:39
Почему purge увеличивает размер файла? KorPash AutoCAD 10 09.06.2007 14:20
