Труба в грунте. Нужна ли контактная задача?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Труба в грунте. Нужна ли контактная задача?
Старый 23.11.2012, 13:09 #1
ShuraMar
Уважаемые коллеги! Металлическая труба под давлением закопана в грунт (Друкер-Прагер). Как задать соприкосновение их поверхностей: просто связать узлы или корректней будет ставить контактную задачу поверхностей соприкосновения? Может и не то и не другое? А что тогда? Пытался контактную - не сходится! Может в такой примитивной задаче контакт - это из пушки по воробьям?
Спасибо.
Старый 23.11.2012, 13:53
MrWhite
Нахабино
Давайте макрос - посмотрим.
MrWhite вне форума
Старый 23.11.2012, 13:54
1 | #3
Фролов Дмитрий
корректней контакт. могу дать одну рекомендацию: делайте несимметричную контактную пару, в которой контакт это труба, а цель это грунт.
сам однажды такую задачу считал, проблем со сходимостью вроде не видел, правда задача была 2д
Фролов Дмитрий вне форума
Автор темы   Старый 23.11.2012, 16:17
ShuraMar
Спасибо за отклик. Вот макрос со связыванием узлов. (Несколько избыточен по построениям, прошу не обращать внимания, - просто всё это понадобится далее)Не сходится. Чуть попозже выложу с контактами. Придам ему аккуратный и читабельный вид.
*afun,deg
/triad,ltop
/prep7
!Назначение геометрических параметров
!Невычисляемые
d=0.5 !внутренний диаметр трубы
h=0.008 !толщина стенки
p=6000000
!Вычисляемые
l=2*d !длина участка трубы и прилегающего грунта
lg=.6*d !толщина окружающего грунта
r=0.5*d !внутренний радиус трубы
re=r+h !внешний радиус трубы
!Назначение физических констант
ro=7850 !плотность металла трубы
g=9.81 !ускорение свободного падения
e=2e11 !модуль упругости метелла
nu=0.28 !коэффициент Пуассона металла
mu=0.35 !коэффициент трения металл-грунт
!Базовые параметры разбиения
nd=32 !по диаметру
nh=6 !по толщине
nl=32 !по длине исходя из nd*6/pi
tb,dp,1 !выбор модели Друкера-Прагера для грунта
tbdata,1,20000,38,38 !ввод сцепления, угла внутреннего трения и дилатанции
mpread,resmetal,mp !выборка параметров материала трубы
!назначение типа КЭ
et,1,mesh200,7 !вспомогательный для построения двумерной сетки
et,2,solid95 !основной для металла и грунта
!Построение опорных точек
k,1,0,0,0
k,2,r,0,0
k,3,re,0,0
k,4,-lg,-lg,0
k,5,-lg,lg,0
k,6,lg,lg,0
k,7,lg,-lg,0
k,8,0,0,-l
k,9,r,0,-l
k,10,re,0,-l
k,11,-lg,-lg,-l
k,12,-lg,lg,-l
k,13,lg,lg,-l
k,14,lg,-lg,-l
k,15,lg,0,0
!построение опорных линий
l,1,8 !1центральная ось
l,2,9 !2внутренняя стенка трубы
l,3,10 !3внешняя стенка трубы
l,4,11 !
l,5,12 !
l,6,13 !
l,7,14 !
l,4,5 !
l,5,6 !
l,6,7 !
l,7,4 !
l,11,12 !
l,12,13 !
l,13,14 !
l,14,11 !
l,2,3,nh !16 торец трубы для последующего вращения, с параметром разбиения сетки nh
l,3,15,nh !17 торец грунта для последующего вращения, с параметром разбиения сетки nh
!Построение торцевых поверхностей трубы и цилиндрического куска грунта вращением вокруг оси через точки 1,8
arotat,16,,,,,,1,8 !
arotat,17,,,,,,1,8
!Задание параметров разбиения окружных линий трубы (21-28) и грунта (32-39)
lsel,s,,,21,28
lsel,a,,,32,39
lesize,all,,,nd/4
allsel,all
lplot,all
!Генерация двумерной сетки на торцевых поверхностях вспомогательным элементом mesh200
!mat,1 !поставил комментарий дабы убрать единый тип материала на оба вещества, сработало
type,1 !выбор типа элемента 1 (вспомогательный меш200)
mshkey,1 !задание сеточному генератору генерации четырёхугольных элементов
amesh,all !автозамешивание всех плоскостей
!Выдавливание объёмов из разбитых поверхностей
!Труба
type,2 !назначение типа элементов для трубы
mat,2 !выбор материала для трубы
extopt,esize,nl !задание параметра выдавливания (разбиения)
extopt,aclear,1 !уничтожение сетки предварительного разбиения выдавливаемой плоскости
vext,1,4,1,,,-l,1,1,1 !выдавливание объёма из торцевых поверхностей трубы (1-4)
!Грунт
type,2 !назначение типа элементов для грунта
mat,1 !назначение материала грунта (Друкер-Прагер)
extopt,esize,nl/4 !задание параметра выдавливания грунта, точность не нужна, делим на 4
vext,5,8,1,,,-l,1,1,1 !выдавливание объёма из базовых торцевых поверхностей грунта (5-8)
eplot,all
! закрепление внешней поверхности грунта
da,28,all
da,33,all
da,37,all
da,40,all
! выбор смежных поверхностей трубы и грунта для последующего связывания
asel,s,area,,12
asel,a,area,,26
asel,a,area,,17
asel,a,area,,31
asel,a,area,,21
asel,a,area,,35
asel,a,area,,24
asel,a,area,,39
nummrg,node,,,,low !связывание узлов выбранных поверхностей
allsel,all
!приложение нагрузки к внутренней поверхности трубы
sfa,10,1,pres,p
sfa,15,1,pres,p
sfa,19,1,pres,p
sfa,23,1,pres,p
/SOLU ! решение
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
ShuraMar вне форума
Старый 23.11.2012, 17:47
1 | #5
MrWhite
Нахабино
Такс...
Материала трубы нет вовсе. Материал №1 задан как Друкер-Прагер, но не указаны линейные свойства.
Почему тип элемента 92? И почему совсем нет настроек решателя?
Это так при быстром осмотре. Он не то что не сходится, он не запускается на расчет вообще
MrWhite вне форума
Старый 24.11.2012, 16:31
1 | #6
CAE-engineer
Stress analysis
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE-engineer с помощью Skype™
если нет "концентраций напряжений", то какой смысл решать контактную задачу?
мне кажется что никакого смысла нет
другое дело, если бы у Вас была задача, о врезке нескольких труб в подземный резервуар....
то там есть проблемы - в места врезки, высокий градиент - либо ALE-метод, либо адаптивные кусочки сетки на эти области
CAE-engineer вне форума
Старый 24.11.2012, 17:26
MrWhite
Нахабино
Сообщение от CAE-engineer Посмотреть сообщение
Во-первых откуда вы это знаете их нет? А во вторых при чем тут "концентрации напряжений"?
MrWhite вне форума
Старый 24.11.2012, 19:54
1 | #8
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
я считал подобные задачи. без учета контакта результаты принципиально иные и неверные.
СергейД вне форума
Автор темы   Старый 26.11.2012, 14:15
ShuraMar
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Такс...
Спасибо за отклик.
- материал трубы читается из файла параметров (mpread,resmetal,mp). Он мною не приведён (Прилагаю). С ним всё запускается. Я полагал, что для выявления принципиальных неточностей моего подхода достаточно листинга основного макроса.)
- не совсем ясно, что не так с 92? Если вы имеете ввиду предпочтительное моделирование трубы шеллами, то, в дальнейшем потребуется ОНС в трубе, поэтому взяты 92. Если же речь идёт о точности, то 92 достаточно.
- настройки решателя стоят "по-умолчанию" (SPARSE), есть ли смысл их ещё раз явно прописывать? Может вы имели ввиду введение NLGEOM?
Главный вопрос при использовании данного листинга не является ли использование nummrg принципиальной ошибкой?
Спасибо CAE-engineer. Может мы об одном говорим? Но, если не контактную, тогда - как смоделировать соприкосновение? Это и есть мой главный вопрос...)
Спасибо СергейД. Сказанное, в общем-то, - ответ. Но, может, результаты получаются неудовлетворительными только в случаях сложных вариантов нагружения, геометрии, etc.? И как, всё же, Вы решали подобное не пользуясь контактом? Ведь, если я правильно понял, у Вас есть такой (пусть и негативно оцененный Вами) опыт.
С уважением,
Александр. (ShuraMar)
Тип файла: rar resmetal.rar (257 байт, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось ShuraMar, 26.11.2012 в 14:56.
ShuraMar вне форума
Старый 26.11.2012, 23:57
CAE-engineer
Stress analysis
Moscow
Если у Вас КРУГЛАЯ труба в грунте - то в каком месте будет концентратор?
Старый 27.11.2012, 07:55
MrWhite
Нахабино
Сообщение от ShuraMar Посмотреть сообщение
По умолчанию контактная задача не решается. И DP не решается, если выйдет за пределы прочности.
Шапито
MrWhite вне форума
Старый 27.11.2012, 10:27
1 | #12
СергейД
Подмосковье
по стилю и уровню советов сае- "strees"- инженер весьма напомнил мне Валерия А.
СергейД вне форума
Старый 27.11.2012, 11:27
Ал-й
Offtop: СергейД, это он и есть
Старый 27.11.2012, 11:46
derik
Конструякер
Подмосковье
Offtop: Это ,типо, тролль как ИСПА?
derik вне форума
Старый 28.11.2012, 05:16
Genesls
Никак не получается получить решение, используя модель DP, за пределами прочности. Подскажите пожалуйста, какие есть особенности решения за пределом прочности?
Genesls вне форума
Старый 28.11.2012, 06:19
1 | #16
metod
Анпилов ))
metod вне форума
Автор темы   Старый 28.11.2012, 14:50
ShuraMar
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
Анпилов ))
Спасибо за отклик.
Вы дали ссылку на сайт Шевинского. Скорее всего имелся ввиду документ "Finite_element_analysis_of_a_buried_pipeline." К сожалению речь там идёт об абакусе. У меня ансис. Тем не менее некоторые выводы можно сделать (стр. 191). Означает ли это, что в ансисе Вы так же порекомендовали бы связывание узлов, а не контактную задачу?
ShuraMar вне форума
Старый 28.11.2012, 18:57
1 | #18
metod
Спасибо за отклик.
Я ссылку не давал, это моя подпись )) трубы считаю я в абакусе, ансис не знаю, но в связывании узлов ничего плохого не вижу, если труба полностью заглублена
metod вне форума
Автор темы   Старый 29.11.2012, 12:32
ShuraMar
Спасибо за отклик.
Связал узлы. Такой вариант вызывал сомнения, поскольку боялся получить волны в НДС (при равномерной нагрузке) из-за эквивалента периодических закреплений и разных характеристик контактирующих материалов. Увы, так и случилось, - получил волны. Картинку прилагаю.
ShuraMar вне форума
Старый 29.11.2012, 13:59
metod
Спасибо за отклик.
увы, подсказать не смогу, т.к. ансис не знаю
metod вне форума
Контактная задача в Ансис 11, PATH получает не все результаты из модели Devitor ANSYS 3 17.02.2011 16:47
Ansys. Контактная задача Gambler ANSYS 14 17.05.2007 21:11
Контактная задача в Ansys ??? Roman_ ANSYS 8 20.03.2007 21:17
