Зависание компьютера при обработке изображения в AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зависание компьютера при обработке изображения в AutoCad
Непрочитано 23.11.2012, 13:53 #1
asalot
Добрый день!
моя проблема:
огромный файл, в котором оочень много растровых изображений (карта), каждый файл от 3-25мб, при попытке уменьшения масштаба идет обработка каждого изображения (внизу в индикаторной строке) попадающего в данный масштаб
Вот при этом процессе идет зависание, все дальше только снятие задачи
Как отключить эту обработку изображения?
спасибо
Последний раз редактировалось asalot, 23.11.2012 в 14:32.
Непрочитано 23.11.2012, 14:05
В качестве "попробовать":
regenmode -> 0
_.imagequality -> _draft
_.imageadjust - попробовать поиграться
oleuality -> например, в 1.
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 14:33
asalot
здравствуйте!
ой а где это можно изменить? я только начала работать с автокадом
asalot вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 15:03
подправим чуток
OLEQUALITY -> например, в 1.
ещё может помочь
OLESTARTUP =1 при печати
Непрочитано 23.11.2012, 15:29
kp+
идущий по граблям
Если изображения по смыслу черно-белые, а по формату "серые" (Grayscale 8 bit) или, еще хуже, цветные (color 24 bit), перевод в однобитный черно-белый формат (black & white 1 bit; формат растра tiff ccit 4) сильно поднимет производительность.
Последний раз редактировалось kp+, 23.11.2012 в 15:35.
kp+ вне форума
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Extended AutoCAD .Net API hwd .NET 5 22.08.2012 19:38
Преобразование растрового изображения в линии в AutoCAD 2008 Nikolas85 Прочее. Программное обеспечение 1 25.04.2010 22:12
как можно внешнюю ссылку состоящую из растров разбить на сами растровые изображения? Оле AutoCAD 6 13.02.2009 14:19
