Выбор прибора для определния арматуры в конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Выбор прибора для определния арматуры в конструкции
Непрочитано 23.11.2012, 14:50 #1
ЮристПриколист
Здравствуйте, решили купить современный прибор по определению арматуры в конструкциях (на замену ИЗС-10Н). Прошу совета специалистов, какой прибор наиболее удачный на сегодняшний день? Хотелось бы более точное определение диаметра арматуры с вводом минимума исходных параметров (или без таковых), а так же чувствительность до 150-200 мм. с Ув. Александр Владимирович
Непрочитано 24.11.2012, 08:12
tankist
Сообщение от ЮристПриколист Посмотреть сообщение
Чувствительней, чем ИЗС не встречал.
Если выбирать из "Поиск-2...", "ИПА-МГ4", "Profoscope+", для меня точнее Profoscope+. Но и то на днях перед проволокой сдался.
Не хотел определять расположение ни по нижней, ни по боковой грани.
tankist вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 21:56
stoper
урбанист
Юг России
Hilti Ferroscan?
stoper вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 13:20
SomeBody
Краснодар
Если бюджет до 100 т.р., то Profoscope (+). если выше то Profometr или Ferroscan
Profoscop'ом пользуемся около 2-х лет, есть конечно недостатки, но чем дольше с ним работаешь тем лучше его понимаешь. Иногда при густом армирования врет с диаметром, но как всегда вскрытие все покажет *)
SomeBody вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 13:25
komarimo
ИПА-МГ4, но у него не удобный датчик с кнопкой - рука быстро устает. И естественно надо понимать, что ни один прибор пока не может давать точный результат.
В основном используем для нахождения арматуры при вскрытиях, отрывах со скалыванием и подтверждения данных вскрытий, на участках, где вскрытие запрещено заказчиком.
komarimo вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 13:37
volodka1975
самый надежный инструмент молоток >1кг или кувалда..
volodka1975 вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 14:04
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от volodka1975 Посмотреть сообщение
+кульман + ватман = Шмулевич
Регистр вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 17:13
volodka1975
ну реально ... показывает прибор арматурину диаметром 20мм к примеру.. отбиваешь бетон.. а там впритык стоит 16 и за ней 24... и как верить ?
Непрочитано 27.11.2012, 11:17
SomeBody
Краснодар
Нужно понимать прибор, почти все современные приборы работают по методу магнитной индукции.
Хочешь точно знать делай радиационные снимки, и то если будет 16 а за ней в при тык 24, то еще не факт что вы правильно расшифруете.
SomeBody вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 15:06
volodka1975
то то и оно... все неразрушающие способы по сути только для контроля..
Непрочитано 27.11.2012, 18:45
ник25
Ферроскан Хилти неплохо себя показывает, особенно вкупе с перфоратором.
ник25 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 19:19
tankist
и за ней 24
Что такое 24?
Во втором посте балку перфоратором вскрыл, и всё. Думал, что стержневая арматура должна быть, оказалось не так.
tankist вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 13:03
SomeBody
Краснодар
Что такое 24?
Это 25 арматура. Профоскоп в принципе расположение определяет достаточно точно, с диаметром болеют все приборы ибо не рентген, нужно включать в работу прибора ещё и работу оператора так когда подходишь конструкции нужно представлять как и чем она может быть армирована.
Как-то на объекте обследовали ж.б. фермы выявили 6-ть типов армирования 3 из них канатами типа К7, Профоскоп показывал общий диаметр каната.
А Фероскан и Профометр не панацея, хотя и облегчают поиск арматуры если нужно выявить большую по площади (стены, перекрытия)
SomeBody вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 14:45
ЮристПриколист
Спасибо большое за советы, прибор будим использовать для классификации ж/б сборных конструкций (б.у. балки, фермы, колонны, плиты перекрытия), т.е. важно определять именно диаметр, бюджет очень скудный, но если прибор стоит того то я думаю начальника уговорим,
ЮристПриколист вне форума
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Выбор оптимальной конструкции фундаментов для туннельного сооружения Ramil-83 Основания и фундаменты 1 29.08.2008 00:07
