Подскажите на основании каких документов выбирается высота слоя при трамбовке песка под плиту пола?
При расчёте полов КЖ или АР принимает толщину уплотняемого слоя основания. Очевидно по своим нормам, как не знаю.
При проектировании и строительстве на разных стадиях уплотняемый конкретной маркой техники слой принимается и получается разными способами. В ПОС по нормам, опыту проектирования, книгам, в ППР также, на стройке по фактическим данным на каждую марку техники и участок работ с одинаковыми условиями. Ручные трамбовки бывают разные. Насколько я помню (а могу и напутать, так как давно не смотрел это) примерно: ручные трамбовки до 0,2-0,3 м; каток, гружёный грузовик колёсами до 0,5-0,6 м; динамический каток до 0,6-0,8 м; сбрасываемая экскаватором или краном тяжёлая трамбовка до 0,8-1,5 м; проливка водой (по моему предположению) 2-4 м и более. Все эти цифры можно найти в интернете при желании. В нормах изредка есть некие данные для ручных трамбовок и катков. Но где не помню. ![]() Цитата:
young engineer Регистрация: 04.10.2012
Спб
Блин, стока прочитал про уплотнение и толком нормативных значений толщины не нашел=(. А так хотел помочь)
Скажу одно, точнее поправлю уважаемого товарища Tyhig, ручными трамбовками(плитой, а луче по-мощнее ногами) уплотняется грунт до 0.7-0.8м(личный опыт тромбовками 200-250кг). Это если песок не карьерный с примесями глин или сугленков а нормальный намывной. Сто % знаю, что к примеру при установке полимерных канализационных насосных станций или очистных сооружений, толщина стоя не более 0,3м. Также не стоит забывать про уплотнение грунта над полимерными трубами(сколько t сейчас не вспомню, но должна нормироваться полюбе). |
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
Если указанно в проекте 0.95 значит извольте сделать 0,95 и подтвердить это актами лабораторных испытаний. А как вы это сделаете и какими слоями 10-20-30 или 40 это уже как вам хочется. В паспортах некоторых трамбовок указываются толщина уплотняемых слоев, но они больше носят рекомендательный характер, и ссылаться на них вы не можете.
инженер Регистрация: 25.04.2006
2.10. Средняя толщина отсыпаемого слоя грунта при применении гидромолотов и виброплит должна быть для: песка - 70 см; супеси и суглинков - 60 см; глины - 50 см. При применении электротрамбовок типа ИЭ-4502А толщина отсыпаемого слоя должна быть не более 25 см. http://www.**************/ntd/482254 |
Спасибо за известия. Я так поняла толщина слоя должна указываться проектировщиками и надо с НИХ это требовать. Общалась с ними, они как раз чертежи прислали на пол, указали минимальный слой трамбования 300 мм, но это я им сказала что мы виброкатком будем уплотнять, а в итоге уплотняли обычной виброплитой в 200 кг. Проектировщики поматерились и сказали, в таком случае трамбовать каждые 100 мм. а мы уже песком все засыпали и трамбовали сколько получилось. У нас грунт под этим местом ужасный... чувствую наш пол весной медным тазом накроется. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Если технадзор заказчика не клинический мудак, никакого "уплотнения" без акта лаборатории он не примет! А уплотнять трамбовками до 0,95 вы вспотеете ![]() |
Да уж как бы мне вывернуться чтоб акты на полы не подписывать, а на гипа свалить, он же ж командует полы делать, а как их в таких условиях делать-то. |
да я не такая чтоб подсовывать. он и сам прекрасно знает расклад дел. напрямую и скажу что отвечать за это не буду. а если технадзор не потребует лабораторного заключения, я ему предложу. Блин 550 м2, 72 м3. Это вроде минимум тыщ 200, лучше б мне на декрет оставили. |
А чего , ГИПов мочат ?
![]() Могу помочь. ![]() Я большинство их не люблю, хоть и сам туда планирую в старости... ![]() Ещё не сталкивался с РД или ПД на такие полы. Не знаю почему... У нас их в ПД не рисуют, а я ПОСы пишу, в РД не заглядываю... Так вот в ПД и полы то одним абзацем делают, типо есть и всё. Если тяжёлые, то их делают в КР/КЖ, как и фундаменты. В РД полы должны, конечно, делаться. Но как разработчик пола может догадаться какой техникой будет уплотнение ? Теоретически это написано в ПОС, но ведь сейчас ПОСам не дают парк техники, так как когда делается ПД ПОД подрядчик ещё неизвестен. Да, ПОСы в лучшем случае выдают в сметы технологию строительства, но там написана принятая ПОС техника. А вообще да. В ПОС должны быть толщины уплотняемых слоёв. ППР обязаны делать по ПОС. Заказчик должен найти подрядчика с требуемым парком техники. Но уплотняемые слои не указываются в РД на АР или КЖ. Они проектируют основание в целом, не деля на технологические куски... А есть только в ПД в разделе ПОС. А этот раздел часто и не делается... Если ПОС есть, то требуйте там на стадии ПД, если ПОСа нет, то проектировщики вам ничего не должны. При этом как сделали по факту строители - глубоко не проблемы проектировщиков. Только в случае авторского надзора для опасных объектов, когда проектировщики подписывают акты скрытых работ, они могут потребовать соответствия объекта РД и принятому коэффициенту уплотнения. Но это всё юридически. А вообще по честному лох то тут вы. И честно было бы согласиться и принять ответственность на себя. Сказали одно, а сделали другое. Нормальный проектировщик бы с вас на каждое решение потребовал официальное письмо, приложил бы к ПД, и никуда бы вы не отвертелись. И ещё смотря, что за пол. Скорее всего если хоть как-то уплотняли, то и проблемы нет. Ну будет несколько трещин через год в полу, так их заделают... Если полы не особенные и т.п...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.11.2012 в 16:38. |
Подскажите как посчитать фундаментную плиту на естественном основании | mintay | Основания и фундаменты | 5 | 12.03.2010 21:33 |
