Создание обрыва и штриховка его области
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание обрыва и штриховка его области
Непрочитано 25.11.2012, 11:28 #1
Глючный
Мытищи
На чертеже необходимо указать обрыв, и в этой области нанести штриховку. С помощью Сплайна я создал линию оьрыва. Когда начинаю штриховать, то штрихуется вся область, на которой нанесена линия обрыва. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему!
С уважением Александр.
Непрочитано 25.11.2012, 11:47
naftul
Повидимому есть зазор в местах пересечений
naftul вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2012, 12:51
Глючный
Мытищи
нет, зазора нет, когда я создавал спайн, то первую и последнюю точку я ставил на контуре того объекта, обрыв которого надо было сделать.
Глючный вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 13:14
naftul
Попробуй разорвать линии в точках пересечений
naftul вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 14:21
Alyans007
Версию автокада в студию
Может сложный обьект? автокад ненавидит штриховать сложные фигуры. Бывало такое в ранних версиях до 2010, нужно было разбивать на простые фигуры и штриховать. Не знаю насколько правильно - главное - работало.
Alyans007 вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 15:55
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Попробуй первую и последнюю точку сплайна ставить не на контуре объекта,а не немного дальше..потом после штриховки "кончики" обрежешь.
Иногда такое прокатывало в Autocad Mechanical...
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 16:57
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Alyans007 Посмотреть сообщение
Всё зависит от исполнителя, а не от Автокада. Я работал в 2000 два года назад. И со штриховкой проблем не было. Штриховал солидом покрытие дороги любой конфигурации с облостями пустот внутри не деля на части, одна общая штриховка. Так что не надо на автокад грешить. А надо заметить что содид привередливая штришовка. Простая косая ложится а солид не ляжет где есть огрехи в контурах.
Valery Brelovsky вне форума
лучше, выложи фрагмент файла, чтобы не гадать.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2012, 20:05
Глючный
Мытищи
Автокад 2012
Чертеж не получилось загрузить, сделал скриншот участка на чертеже, на котором расположена область, которую необходимо заштриховать.
Выше предложенный метод - первую и последнюю точку сплайна ставить не на контуре объекта - не дал положительного результата.
Последний раз редактировалось Глючный, 25.11.2012 в 20:15.
Глючный вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 07:47
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Тут нужен файл, а не картинка.
Автор темы   Непрочитано 26.11.2012, 08:34
Глючный
Мытищи
Вот файл.
DWG 2010
1.dwg (104.8 Кб, 2877 просмотров)
Глючный вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 09:46
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Глючный, в 2010 штрихует без проблем.
DWG 2007
Re_1.dwg (119.8 Кб, 2841 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 10:35
getr
Конструктор
В Асад2012(цельнотянутый) аналогично штрихует неправильно..такое впечатление что не воспринимает сплайн за границу...у меня получилось после отрисовки границы полилинией и последующего преобразования её в сплайн.
Файл "Сохранил как" в 2004-й формат,открыл в Асад2005 все штрихуется нормально...шайтан однако..видимо глюк.
Последний раз редактировалось getr, 26.11.2012 в 10:47.
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2012, 11:02
Глючный
Мытищи
Подскажи пожалуйста как отрисовать границу полилинией и преобразовать потом ее в сплайн.
Или может установить 2010?? Ребят, подскажите как лучше поступить.
Глючный вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 11:54
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
AutoCAD 2012 - Russian SP1
всё нормально штрихует
Тип файла: flv Штриховка.flv (499.5 Кб, 111 просмотров)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 12:24
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Глючный Посмотреть сообщение
Не пользоваться сплайном, тем более, что это - не по ГОСТу. И вообще - сплайны-млайны - это для корельдровщиков, дизайнеров и никакой пользы, кроме вреда в построениях от них нет. имхо.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 16:03
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от getr Посмотреть сообщение
У меня в 2012 штрихуется без проблем.
Автор темы   Непрочитано 26.11.2012, 23:27
Глючный
Мытищи
Возможно у меня была установлена "кривая" 2012г Механикал версия, может быть в этом причина. Если у кого нибудь есть полноценная версия 2012 + "доктор", отпишите пожалуйста в пм. Буду очень признателен, т.к. установленный уже 2010 Автокад, взамен 2012, дабы решить проблем, доставляет мне дискомфорт. Объясню - пользоваться автокадом начал совсем недавно, успел привыкнуть к оформлениям и удобствам 2012, а именно- вспомагательные линии - разнообразие и т.д., что по сравнению с 2010, в котором не нашел таковых, из-за чего затрачивается много времени на адоптацию к устаревшей версии, что считаю нецелесообразным ввиду темпа информационно технологического прогресса.
А чем тогда пользоваться? В данном примере, при вычерчивании обрыва...
С уважением, Александр.
Глючный вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 01:32
getr
Конструктор
Полилинию в сплайн можно превратить в режиме редактирования полилинии.А если у тебя АМ(т.е.механикал),то сделай текущим профиль Vanilla (простой автокад) в нем штрихуется нормально..потом можно вернуться обратно.
getr вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 15:36
CaMoCAD
Зелик
...из-за чего затрачивается много времени на адоптацию к устаревшей версии, что считаю нецелесообразным ввиду темпа информационно технологического прогресса.
Вот это все не про Autodesk. Выход новых версий Autocad с 2006 года превращается в игру - "Найди 5 отличий"
Например, полилинией в виде зигзага. Или дугами (arc), если кривизны хочется. Сплайн глубоко чужд проектированию вообще и автокаду в частности. Смысла в нем - йохт! Имхо. Впрочем, если нравится...
CaMoCAD вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4031 31.07.2025 20:33
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
Как определить, в какой области графической области dcl был выполнен клик? Лиспер Программирование 22 14.10.2010 20:16
Штриховка. Создание и редактирование. tabls AutoCAD 2 14.04.2010 19:58
