Каково минимальное расстояние между зданиями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Каково минимальное расстояние между зданиями?
Непрочитано 25.11.2012, 20:30 #1
Павел К.
Здравствуйте!
Помогите разобраться с минимальным расстоянием между пристроем и соседним жилым зданием, учитывая противопожарные нормы!
Стены пристроя: облицовочный кирпич 120мм, пенополистирол 35мм, блоки пенополистиролбетонные. Кровля - металлочерепица. Фронтон досчатый, крыша двускатная из деревянных стропил.
Соседний дом: стены кирпичные, облицованные снаружи пластиковым сайдингом. Фронтон также облицован пластиковым сайдингом. Кровля - металлочерепица. Крыша деревянная.
Достаточно ли этого для определения расстояния? Сломал голову с противопожарными снипами.
Непрочитано 25.11.2012, 22:03
иваниваныч
Если это именно пристрой, а не отдельно стоящее здание, то два строения смыкаются вместе, и все будет считаться одним зданием, если нет превышения по максимально допустимой площади пожарного отсека. Никакого расстояния между зданиями нет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 10:24
VMT
Понятно одно: что-то пристраивается к жилью.
Если это что-то другого класса функциональной пож. опасности, то проблем (согласно российским нормам) будет куча.
На пример:СП 4.13130.2009 п.5.2.4.1 …При пристраивании объектов класса Ф1.3 к жилым и общественным здани-ям другого класса функциональной пожарной опасности их следует отделять проти-вопожарными стенами 1-го типа.
СП 2.13130.2009 п.5.4.13 Допускается в наружной части противопожарной стены размещать окна, двери и ворота с ненормируемыми пределами огнестойкости на расстоянии над кровлей примыкающего отсека не менее 8 м по вертикали и не менее 4 м от стен по горизонтали.
И еще п. 5.4.9.
VMT вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 13:54
Swetiks
Ну во-первых Вы должны выдержать расстояния от забора. с фасада 5 метров, а со стороны соседей по 3 метра. Далее, дома каменные понятно, какие перекрытия? Тоже зависит. Вообще Вы должны обратиться в отдел архитектуры, Вам по заявлению должны сделать градостроительный план, там-то и указаны конкретно расстояния от разных типов строений.
Swetiks вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 21:17
Павел К.
Хорошо, ставлю вопрос иначе.
К какому классу конструктивной пожарной опасности относится здание со следующими параметрами:
стены: облицовочный кирпич, пенополистирол 30мм, пенополистиролбетонные блоки.
Перекрытие деревянное.
Крыша деревянная.
Кровля металлочерепица.
Павел К. вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 12:00
VMT
То-есть интересует противопожарное расстояние между двумя жилыми зданиями?
Сначала был СНиП 2,07,01-89, потом ФЗ 123, после переделали СНиП на СП42.13330.2011, где есть ссылка на закон, а закон в этой части отменили.
Получилась "дыра". Но эксперты кивают на "старый" СНиП. Как-то так.
Несущие стены - это пенополистирольные блоки? Или это все таки заполнение? Не встречал пожарный сертификат на блоки. Одна реклама.
Впрочем, перекрытие (думаю балки тоже) деревянные, а это V степень, если защищены (хотя бы штукатурка) - IV. У соседа наверно тоже самое.
Расстояние между двумя IV степенями - 15 метров. Если хотите 10 метров, делайте свою огнезащиту до III степени.
VMT вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 13:15
Владимир.
Проектирую
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Не совсем. Далее примечания 9 и 10 к таблице 1, т.е может не нормироваться
Владимир. вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 13:54
VMT
Полностью согласен. Есть зависимость от конкретной застройки.
Как дополнение, для Павла К.
Если это индивидуальная жилая застройка посмотрите "местные нормы градостроительного проектирования". Любой регион (город) имеет такие нормы, где
разруливаются именно такие вопросы. Как правило, расстояние нормируется до границы земельного участка (например: 3 метра). Нормы скорее всего
разные: то что можно требовать (например) в Новосибирском районе, нереально в Анапе.
Последний раз редактировалось VMT, 06.12.2012 в 08:27. Причина: дополнение
VMT вне форума
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 Route Конструкции зданий и сооружений 7 20.06.2013 11:40
Какова должна быть минимальное расстояние между створок, при полном открытии дверей душевых кабин азизов даныш Архитектура 2 01.06.2012 15:58
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Расстояние между зданиями 4 метра, и они соединяются переходом, можно ли как нибудь обосновать пожарным? dextron3 Пожарная безопасность 19 14.04.2010 12:52
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26
