выбор и командная строка в автокаде 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > выбор и командная строка в автокаде 2013
Непрочитано 25.11.2012, 22:08 #1
boroda
У меня по ходу использования 13 автокада возникло две неприятные проблемы. Хотелось бы знать, сталкивался ли кто-либо с чем-нибудь подобным.
Короче, я поставил Автокад 2013.
К концу дня выявились следующие странности:
1. Я не пользуюсь командной строкой и потому сразу ее закрываю. Но в 13 Автокаде после сворачивания-разворачивания окна с программой она снова появляется. Я ее снова закрываю, после сворачивания она, гадина, опять появляется.
2. Работаешь-работаешь, и через некоторое время линии вдруг перестают подсвечиваться при наведении прицела. А мне эта подсветка всегда так нравилась Оказывается в меню Tools>options во вкладке Selection куда-то делись флажки на нужных полях
Куда они делись? Ну ладно, ставлю их снова. Через некоторое время та же фигня.
Неприятно.
У кого-нибудь такое было? А то в поиске ничего подобного я не нашел.
Непрочитано 26.11.2012, 07:58
сервис-пак на AutoCAD установлен?
Автор темы   Непрочитано 26.11.2012, 22:15
boroda
Вчера поставил, вроде все исправилось.
boroda вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 07:52
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Так же есть вопрос по командной строке в Акад 2013.
2013 подтормаживает при выполнении команд. Если закрыть ком. строку то все работает нормально. В старых версиях таких подтормаживаний не было.
Можно ли вернуть ком. строку из предыдущих версий (т.е. чтобы не было ссылок в ком строке, думаю тормозить стало из-за них) ???
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 08:46
Может, проще сделать ком.строку не плавающей? А заодно и дин.ввод отключить?
Непрочитано 25.12.2013, 10:33
Astartes
Барнаул
Кулик Алексей aka kpblc, В том то и печаль, что дин.вводом не пользуюсь и строка не плавающая .
Плавучесть строки кстати, не влияет на данный вид тормозов (при выполнении команды). Тормозит и так и так.
Astartes вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 10:49
Не могу подтвердить: на 4 компах разной производительности и разрядности тормозов не замечал
Непрочитано 25.12.2013, 10:52
Bull
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
2013 SP2 x64 win7 - такой проблемы нет.
Сообщение от boroda Посмотреть сообщение
Проблема была. Исчезла после установки SP2. При SP1.1 тоже слетал флажок.
PS Но даже при этом странно работает подсвечивание, уже писал где-то тут. Не всегда с первого пересечения рамкой "утолщается". Водишь туда-сюда, пока не подсветит (это если сильно нужно видеть эффект ))) ).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 11:30
Astartes
Барнаул
Bull, У меня как раз Вин7, 64. СП №2. Ну может, дело в чем то другом.
А по поводу подсвечивания, да я даже тему создавал, что как то странно работает. Заметил только, что на это влияет включение/отключение аппаратное ускорение. Для 3Д точно.
Astartes вне форума
Непрочитано 14.09.2014, 20:05 Aero
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
В 2009-11-13 всегда ставил 16 битный цвет и упрощенный стиль в Win7, с удивлением обнаружил для 2014 это на одной машине помогает (HD 6700) как и ранее, а на другой (GTX260) только вредит ...
Командная строка никогда проблем не вызывала, а тут тормоза из-за нее в разной степени присутствуют всегда.
AC 2014 - лицензия. Верните как было !!!
tc71
perpetule вне форума
Непрочитано 14.09.2014, 20:37
Че ета? А если серьезно - поиграйся с аппаратным ускорением. Иногда помогает.
Непрочитано 14.09.2014, 23:03 Aero
perpetule
Волгоград
Прошелся по всем настройкам
Ускорение AutoCAD. Часть 1
http://kpblc.blogspot.ru/2012/10/cad-speedup-part1.html
Ускорение AutoCAD. Часть 2
http://kpblc.blogspot.ru/2012/11/cad-speedup-part2.html
Ускорение AutoCAD, часть 2.1
http://kpblc.blogspot.ru/2012/11/cad...p-part2-1.html
P.S. Одно отличие - тема таки Aero, цвет 32-bit, c отключенной прозрачностью и однотонной заливкой рабочего стола.
GTX260 разогнанная MSI Afterburner.
Дровина - openGL ,
Geforce Desktop 340.82 _OpenGL_4_5_Driver_ for Win 7 64-bit.
Два монитора 2560x1440_альбом_слева + 1600x1200_портрет_справа.
Аппаратное ускорение доступно с желтым треугольником предупреждения,
(несколько улучшает панорамирование в разумных пределах - несколько незабитых А0).
Но самое главное - нет тормозов с командной строкой.
Ком. строка закреплена - вот таким образом (1скрин).
При закреплении к.с. справа (2скрин) - тормоза не исчезают - например следует 1.5 секундная задержка от начала ввода команды полилиния до появления опций в к.с.
При закреплении к.с. сверху/снизу (3скрин) - нет тормозов с командной строкой.
Название: 2014-09-14__ TC71-PC__ 11.01.51 PM.png
ID:	135161  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-09-14__ TC71-PC__ 11.15.12 PM+.png
ID:	135163  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-09-14__ TC71-PC__ 11.22.46 PM.png
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 14.09.2014 в 23:35.
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Командная строка AutoCAD 2013 selega AutoCAD 9 18.10.2012 17:41
Командная строка и дин.ввод Кулик Алексей aka kpblc Разное 45 24.02.2009 05:14
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Командная строка в Автокад2002 Disa AutoCAD 9 03.05.2007 14:21
