Sectionplane: режет объекты, которые не входят в область разреза
О каких конкретно объектах идет речь? Или в файле их нет?
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Например, лестницы, которые сделаны из двух уголков и арматуры между ними в качестве ступенек: уголки не вырезаются, а ступеньки из арматуры пропадают. Один кран на трубопроводе вырезается полностью, причем соседний почему-то это не затрагивает и т.д. Четко видно что одна половина камеры вырезается полностью, а другая почему-то кусками, избирательно --- то что нужно оставить исчезает. Почему так происходит?
Вы попробуйте удалить sectionplane, тогда на чертежи будут видны все детали. Последний раз редактировалось whitless, 26.11.2012 в 11:41. |
whitless, теперь понятно. Мало того, что часть объектов пропадает дык еще и при попытке создать 3D-сечение Автокад вылетает...
В чем причина - пока непонятно. Смахивает на то, что sectionplane, по факту, имеет ограничение на предельное количество отдельных объектов. Поскольку если объединить, например, перекладины лестниц с их стойками или куски труб, то они появляются на сечении. Загадка.
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Пропадают объекты на которые ссылается поле | ie.spb | AutoCAD | 11 | 19.02.2013 14:18 |
Рамкой выбора можно выбрать лишь те объекты которые видны на экране | zawer | Баги и пожелания в Autodesk | 16 | 01.09.2010 15:46 |
Как выделить объекты которые по X больше чем по Y | dextron3 | Программирование | 2 | 27.10.2007 21:22 |
Как сделать полилинию, которая режет объекты | DDlis | Программирование | 6 | 29.09.2005 01:26 |
