Реконструкция крыши общественного здания
Тогда следующий вопрос. Судя по обмерам, существующее здание кривое (или нарисовали криво), по одному торцу шире на 20 см, чем по другому.
По существующим стенам пускаю монолитный пояс, такой же кривой. В нем закладные детали, состоящие из 4 болтов. У стропильных балках покрытия (двутавр) в опорной пластине предполагаются отверстия под болты. Но при разных расстояниях между наружными стенами, чтоб попасть болтами, эти отверстия должны быть длинной 350 мм. Кто-то так вообще делает? )) Или проще на сварке? |
Другой вариант между стропильными балками пустить второстепенные балки с шагом 2,5 м (швеллер 22), по ним брус 100х100 с шагом 1,0 м (в направлении скатов), по брусу обрешетка. Разрез даю для первого варианта. Насколько я помню металл можно оставить без дополнительной огнезащиты |
Решение по разрезу хорошее. Уточните возможно ли ставить стойки на плиты, может быть под стойки поставить балки, правда Вы не указали размеры. Шаг стропильных балок очень большой, сделайте шаг стропильных ног под обрешётку 50х100,150. По стойкам пустите прогон. Возможно шаг должен определяться по арх.решениям - окнам.
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? | Paladin90 | Архитектура | 2 | 01.04.2012 11:22 |
Есть ли нормы по размещению кафе на крыше общественного здания | Артем_Петров | Архитектура | 13 | 13.04.2011 17:03 |
Пример ПЗ на капремонт общественного здания | AlexSredin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.07.2010 11:47 |
