Какие отверстия под болты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие отверстия под болты?
Непрочитано 27.11.2012, 07:52 #1
kentonella
КМД
Самара
Подскажите каким нормативом руководствоваться для выбора диаметра отверстия. В книгах есть про кл. точн. АВС (+0.3, +1, +3) и про их назначение, а документа не найду.
ПС. Дело в чем: Есть масса отверстий 23 мм. и знакопеременные нагрузки (7-9 тс). А вот ставить болты М22 вместо М20 очень неохота. Болты рабочие срезные без регулируемого натяжения, без сварки в узле. М20 хочу! Получится ли?
Непрочитано 27.11.2012, 08:36
slava217
Проектирование
Рязань
А в чем проблема? Прочности у М20 хватает?
slava217 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 08:43
Uzel
Инженер-проектировщик
Посмотри табл. 52 Пособия к стальному СНиПу
Uzel вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 09:26
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
направо и налево все фигарят +3 мм под рабочие болты.
Многие изготовители начинают визжать, когда им +1/+2 ставишь... Им, видите ли, сверлить/давить их нечем.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 09:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот какие отверстия в РК:
Название: СНиП РК 504182002.JPG
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 10:08
str02
питер
Допуск в России под строительные болты - 3мм, И под черные, и под высокопрочные.
Соответственно сверла у большинства производителей тоже только под такой допуск.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 10:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Допуск - это другое, интервал между отклонениями.
Отклонение - это отклонение +\- от номинала.
Отверстие ф23 (под М20) - это номинал.
И вроде где-то видел в советских нормах ф28 под в/п М24 во фланцевых соединениях.
Сверла бывают любых диаметров. И потом, многие сверлят большие отверстия не сверлом, а фрезой.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 11:01
Бармаглотище
КМ, КМД
В серии 2.440-2 вып.1, например (хоть и не норматив)
Бывают.
Где-то.
Где-то и гнутик прямоугольный 180х60х4,5 есть (в ГОСТе, по крайней мере).
А вот у них - нету ничерта, чтоб сделать отверстия 21-22. 23 и никакого волюнтаризма..
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 27.11.2012 в 11:07.
kulvazab
Если
и это Москва или область
звоните, приеду/просверлю/закручу/законтрю.
Допуски ГОСТ обязуюсь не спрашивать. Расстановку отверстий - по почте (желательно в dwg, но и ПДФ сойдёт). Работаю дешевле таджиков. Зенковать отверстия - чуть дороже выйдет. Инструмент мой, транспорт мой. Леса мои. Работаю тихо. Вы меня там вообще не заметите.
(В нашей конторе под Новый Год денег перестали платить, а увольняться неохота пока).
kulvazab вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 11:10
конструктор МК
Иваново
Вот
ID:	91296  Нажмите на изображение для увеличения
024 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 11:23
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Допускаемые напряжения
Анурьев т1 стр 61 - 67
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 11:32
kentonella
КМД
Самара
Самара это ()это Москва или область()
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Вполне. Они 8.8
Изготовитель не несет ответственности
Верно! Под черные и высокопрочные! А мне рабочие надо. Класс точности В, воспринимающие знакопеременные. Вообще то лит-ра в таких случаях рекомендует применять фрикционные содинения и "не рекомендует" ставить срезные болты в отверстия +1. Но +3 не допускается совсем! (ЦНИИ Мельникова) Но не могу же я на Мельникова ссылаться. Надо ГОСТ, СНиП и т.п.
А вообще это дожны были определять в КМ
Последний раз редактировалось kentonella, 27.11.2012 в 11:51.
kentonella вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 11:52
ZVV
Харьков, Украина
Есть "Рекомендации по проектированию работающих на сдвиг болтовых соединений стальных строительных конструкций". Годятся?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 12:04
kentonella
КМД
Самара
Пробросьте, если не сложно. Но по-моему это и есть ЦНИИ Мельникова.
Непрочитано 27.11.2012, 12:06
ZVV
Харьков, Украина
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1316235928
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 12:13
kentonella
КМД
Самара
да, да! Смотрите табл. 8. Что делать?
Непрочитано 27.11.2012, 12:14
ZVV
Харьков, Украина
Делать как указано в КМ. Можно написать письмо разработчикам КМ со своими соображениями.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 12:19
kentonella
КМД
Самара
КМ молчит как рыба.
"Материалы конструкций и соединений: Для соединений, передающих усилия указанные в табл. ведомости элементов, применять болты кл. пр. 8.8"
"Указания по приемке и монтажу: Монтажные соединения на болтах кл. точн В и С и сварке". В узлах (их кот наплакал) пусто. Монтаж швов нет.
Вчера метизы затребовали. С понедельника монаж. К НГ обязаны закончить. Время нет. Они в Питере.
Последний раз редактировалось kentonella, 27.11.2012 в 12:24.
Непрочитано 27.11.2012, 12:20
ZVV
Харьков, Украина
То есть ответственность за замену болтов Вы готовы взять на себя?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 12:28
kentonella
КМД
Самара
Не готов. Но отвертия уже имеются. Надо принять решение и чертить дальше. КМД на 60% готов.
Склоняюсь ставить М20 в Ф23. Раз не оговорили - их проблемы за сдвиги в узлах.
Отверстия в стенке балки vv_77 Конструкции зданий и сооружений 25 02.11.2018 14:54
Нормы на оформление чертежей (отверстия) NEDIS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.09.2009 17:38
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему _Alex Расчетные программы 25 08.07.2009 15:49
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06
Условное обозначение глубины отверстия Murzik_6011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.03.2008 11:55
