общий эвакуационный выход из торгового зала и бытовых помещений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > общий эвакуационный выход из торгового зала и бытовых помещений
Непрочитано 27.11.2012, 11:41 #1
baaba
Можно ли объединить эвакуационные выходы из групп помещений различной функциональной опасности (см. прилагаемый фрагмент плана)? Этот вопрос у меня возник ввиду отмены части 9 статьи 88 ФЗ-123 этим летом (при том что снип пожарная безопасность действует, см. п. 7.4), где оговаривалось что части здания различной функциональной пожарной опасности должны иметь самостоятельные эвакуационные выходы, выделяться противопожарными преградами. У меня торговый зал площадью 5000 м2. С одной стороны к залу примыкают административно-бытовые помещения. Нужно ли делать двери с доводчиками (показаны красным на плане)?
Последний раз редактировалось baaba, 27.11.2012 в 12:07.
Непрочитано 28.11.2012, 10:06
DJo Frey
Архитектор
Наши пожарные нормы самые пожарные - если где-то что-то исключили (в ФЗ) то не означает, что отменили. Те же требования про части здания различной функциональной пожарной опасности написаны в СП 4.13130, СП 2.13130 и СП 1.13130. СП эти,конечно, добровольного применения..., но, скорее, всё же добровольно-принудительного.
Почитайте СП, и будет Вам счастье.
Зачем двери (показаны красным на плане) мне не понятно.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 10:53
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Это не окончательный план. Я показал что бы было яснее.
Нашёл в 4 СП:
5.1.6 Объекты защиты жилого и общественного назначения различного класса функциональной пожарной опасности следует отделять друг от друга противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего раздела.
Далее:
Допускается размещать без отделения противопожарными преградами:
- бытовые помещения (раздевалки, душевые, туалеты, устройств питьевого водоснабжения и т.п.);
baaba вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 16:43
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Нашёл в 4 СП
Отлично, теперь ищите в СП 1, ближе к концу главы 7.2.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 18:58
baaba
Наверное вот это?
7.2.7 В одноэтажных зданиях предприятий розничной торговли торговой площадью до 150 м, размещаемых в сельских населенных пунктах, допускается использовать в качестве второго выхода из торгового зала выход через группу неторговых помещений, исключая кладовые.
Установка дверей поможет (которые обозначены красным)?
baaba вне форума
Эвакуационный выход многоэтажное жилье yurey Архитектура 19 16.04.2015 11:39
Разве это эвакуационный выход ? Графиня Прочее. Архитектура и строительство 15 22.05.2012 14:38
один выход из торгового зала Гравитатор Архитектура 1 26.04.2012 01:31
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
