Бассейн весом 2,5т на плите перекрытия
1 ребенок и 3 взрослых!! А больше точно не будет?? А взрослые не пухлые?
Откровенно гворя возможно все (можно и усилить плиты), но все индивидуально и вам надо обращаться к конструктарам не на форуме!! У вас от бассейна вода 600кг + все бассейна + доп. полезная и еще что нибуть. При глубине 0,6 м. не так уж катострофично!! |
Действовать надо так:
1. Нашёл помещение. 2. Расставил оборудование (бассейны) 3. Заказываешь проверочный расчёт перекрытия. 4. Заплатить за расчёт. Заплатить за расчёт необходимо в любом случае, даже если перекрытие не пройдёт. 5. Если перекрытие не прошло начинаешь с п. 1 пока не найдёшь подходящее помещение ![]() Удачи. |
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Для начала надо выполнить пункты 1 и 2, а потом, не приступая к пункту 3, привезти туда грамотного конструктора для визуальной оценки ситуации. Если вердикт будет благоприятным, то дальше - обследование и расчёты. Последний раз редактировалось иваниваныч, 01.12.2012 в 12:07. |
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия | YUYUYU | Железобетонные конструкции | 30 | 29.11.2016 16:29 |
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы | Игорь21 | Лира / Лира-САПР | 2 | 01.02.2012 20:20 |
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 | korden77 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 11.07.2010 01:20 |
терморазьемы в несущей плите перекрытия | ganesh | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 25.07.2008 14:34 |
