Пересечение 2-х ниточным газопроводом высокого давления ж. д. путей какое расстояние должно быть между футлярами?
Все верно, для получения новых технических условий была проведена выездная комиссия по определению новых точек пересечения с представителями линейных служб РЖД, ввиду стесненных условий и насыщенности коммуникаций мною выбрана трасса газопровода с меж осевым расстоянием 2 метра, на данный момент необходимо получить предварительные тех. условия, но мне их не предоставляют т.к. требуют обоснование на параллельную прокладку 2-х газопроводов. Готовлю тех обоснование. Может кто-нибудь получал тех. условия на подобные пересечения?
Способ прокладки кожуха?
З.Ы.: СНиП 2.05.06-85 Цитата:
Последний раз редактировалось Ranli, 28.11.2012 в 08:47. |
Можно попытаться обосновать минимальное расстояние исходя из свода обрушения над каждым из футляров - чтобы они не пересекались.
Продавливание на участке длиной свыше 40 метров как правильно отметили выше запрещено по ПБ из-за невозможности организации вентиляции. Возможные отклонения оси продавливаемого футляра от проектного положения при 40 метровой прокладке могут достигать 30-40 см, при больше длине отклонения еще больше увеличиваются. Так что тут надо не два метра в осях, а два метра между наружными поверхностями существующего и проектируемого футляров. Это с точки зрения про-ва работ, какой зазор с точки зрения норм на газ, для защиты от аварии соседнего трубопровода при закрытой прокладке, я думаю вам лучше знать
![]() Установка ПУ-3(отечественная) позволяет продавливать до 90 метров, но тут уже надо смотреть что за грунты. Кроме того для у вас должны быть данные об инженерно-геологических условиях строительства, чтобы ваш футляр не попал в водононасыщенные грунты, под железной дорогой это вызовет просадку путей и может привести к катастрофе. |
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? | MrKiLLER | Инженерные сети | 6 | 12.04.2010 10:52 |
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой | Машка | Металлические конструкции | 2 | 05.04.2010 11:16 |
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? | M@ngo | Архитектура | 10 | 19.10.2009 20:32 |
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.05.2009 16:52 |
