Как обшить стеновые сэндвич панели изнутри ГКЛ-ом
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Строительство Регистрация: 22.06.2008
Совершенно спокойно гипсокартон крепится к сэндвич-панелям. Дважды выполняли такое в складских помещениях при устройстве встроенных офисов.
Но есть один неприятный момент. Сэндвич с наружной стороной темного цвета (синего,красного и т.д) очень любит выгибаться наружу на солнце. Особенно,если сэндвич -100мм -у него прогиб доходит до 1,5 см в центре 6-метровой панели. Понятно,что при таком явлении на стыках гипсокартона с внутренней стороны панели образуются трещины ,даже если накрутить его на каркас,связанный с панелями. Поэтому,если требования к отделке высокие,лучше вообще городить независимый каркас. |
Именно тогда использовались импортные профили с толщиной металла 0,5 мм - такая же толщина у металла сэндвичей. Поэтому и саморез самый обычный - TN25 |
1. Какому именно пункту какого именно регламента это не соответствует?
2.Правомерно ли вообще притягивание какого-либо регламента к вопросу ТС :"Какие варианты из вашего опыта уже были применены на практике? Можно ли крепить ГКЛ напрямую к панели через шурупы или необходим каркас?" и 3. Считаются ли серии КНАУФ (1.031.9 -2.07 и др.),разработанные ООО "Стройпроект -ХХI", нормативными документами,обязательными к соблюдению? Или они носят рекомендательный характер и допускают вариации на тему в конкретных проектах? (последнее -для меня,а то столкнулся с замечаниями,на мой взгляд,неправомерными) |
человеку нужно что-то нашить на стенку,чтобы было красивее,чем изнанка сэндвича можно взять ЦСП и покрасить,можно взять ОСБ,прошпаклевать и покрасить,можно еще много чего применить в меру своей фантазии и вкуса Но есть гипсокартон - он дешевле и приятней в работе...Человек спрашивает -можно ли и как? Говорю -можно,делалось,стоит уже третий год,нюансы -такие и такие.. Так нет же -появляется неведомый ТР Кнауф,которому не соответствует... А то,что все серии Кнауфа называются "Комплектные системы....бла-бла-бла" и ни в одной из них не сказано,что запрещено или не рекомендуется применять в строительстве отдельные элементы этих систем - про это скромно умалчивается. Какой регламент может мне запретить использовать профили Кнауф для устройства каркаса подвесного потолка из пластиковых панелей? |
Рязань
" Понятно,что при таком явлении на стыках гипсокартона с внутренней стороны панели образуются трещины ,даже если накрутить его на каркас,связанный с панелями."
Вы сами себе ответили почему так нельзя делать.... Более того, Вы еще и каркас делаете НЕПРАВИЛЬНО. На правильном каркасе трещин не образуется. |
Каркас я вообще не делал...но ,видимо,издалека виднее,что там правильно,что не по регламенту.. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты | masha_PGS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 16.05.2011 08:41 |
Ищу серию 3.900.1-10 или 3.900.3 | A_Lena | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 18.02.2010 14:16 |
