Статья Курзанова А.М. О статье "Методика расчета здания на сейсмическое воздействие с системой сейсмоизоляции"
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Статья Курзанова А.М. О статье "Методика расчета здания на сейсмическое воздействие с системой сейсмоизоляции"
Непрочитано 28.11.2012, 11:16 #1
Ал-й
Здравствуйте! Был бы очень благодарен за данную статью из журнала ПГС №10 2012, в любом виде.
Последний раз редактировалось Ал-й, 28.11.2012 в 16:50.
Непрочитано 28.11.2012, 16:41
Прошу убрать CAPS LOCK из названия
Непрочитано 28.11.2012, 16:46
Ал-й
Солидворкер, ок, просто копировал название - долго было набивать с нуля...
Непрочитано 28.11.2012, 16:56
1 | #4
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Случайно не это?
Тип файла: pdf Сейсмоизоляция.pdf (380.2 Кб, 1208 просмотров)
Регистр вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 17:02
Ал-й
Регистр, я думаю что это рецензия своего рода на статью А. Бубиса из ЦНИИСКа (а он предлагал простую инженерную методику с примером в MicroFe для учета сейсмоизоляции). Очень интересно читать эти печатные перепалки между представителями разных школ по сейсмике... Вышла к тому-же новая книга О.В. Мкртычева и Г.А. Джинчвелашвили, но ее я купить попробую... http://mkrtychev.ru/news/prezentacij.../2012-11-27-10
Непрочитано 28.11.2012, 17:21
Регистр
Подмосковье
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Ал-й
Эта книга, по всей вероятности есть в "Издательстве АСВ" при МИСИ, прошу пардону МГСУ. Возможно ошибаюсь.
Регистр вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 17:37
Ralk
Чебоксары
Вроде на прошлогодние выпуски открывают доступ. До НГ подождать осталось недолго
Ralk вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 17:51
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Случайно не это?
Черепинский был не первый в кинематических опорах, да к тому же допускает с завидным постоянном ошибку в своей кинематической схеме (что в кандидатской, что в докторской диссертации). Волшебным образом у него возникает момент от трения m2, который он рисует в пятне контакта КФ и опоры. Аналогично про момент m2. Так что господа будьте аккуратнее с работами Черепинского.
P.S. хотя сама идея кинематических фундаментов очень здравая и работающая.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 15:53
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Там действительно есть этот момент. Возникает он при деформации касающихся поверхностей - сфера уменьшает радиус,
соответственно сокращая дугу, а горизонтальная поверхность прогибается, удлиняясь. Тот же эффект у обычного
колеса у автомобильчиков.
А вот где бы поподробнее о взаимодействии двух бетонных поверхностей?
Brasero вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 16:15
Регистр
Подмосковье
Коллеги! Если применять так называемый шов скольжения под фундаментной плитой из слоя графита. Выскажите свои соображения. Не будет ли служить этот слой на гашение колебаний?
Регистр вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 01:30
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Пардон, контактная пара КФ/опорная поверхность может передавать только сжатие. В таких условиях создать момент - невозможно. Момент можно представить в виде пары сил с плечом. Попробуйте, нарисуйте мне схему подобной замены момента на пару сил в зоне контакта...
Не слишком удачное решение - использовать графит.
Тип файла: pdf картинка.pdf (8.4 Кб, 155 просмотров)
Непрочитано 10.12.2012, 16:03
Brasero
Русский Севастополь
А чего там пробовать? Такие простейшества надо бы уметь представлять. Не можете представить - нарисуйте.А то скоро мороженое потребуете прислать или там водки...
Brasero вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 16:17
Forrest_Gump
Щелково МО
Понятно. Нет ответа. Слив засчитан. Свое видение расстановки сил я нарисовал. Еще мне расскажите, что этот самый момент m1 как раз и является причиной возврата системы в положение равновесия...
Непрочитано 10.12.2012, 19:20
Kot2012
инженер
москва
вставить имяОбратить внимание модератора на это сообщение
По вопросу момента трения в пятне контакта КФ и опоры.Это как трение в подшипниках качения.С точки зрения энергетики пятно движущееся, внутри материала в зоне контакта переменные напряжения, соответственно хоть и малые, но гистерезисные потери. Это приводит к тому величина и форма эпюры нормальных напряжений отличаются относительно плоскости симметрии. Результирующая нормальных напряжений со стороны опоры на КФ с набегающей поверхности больше ,чем с противоположной, причем чем больше нагрузка на опору, тем больше пятно контакта, больше глубина внедрения и больше сила трения.
Гораздо больше вопросов к опоре Черепинского в части шарнирного узла.Можно вообще сделать разбор полетов для КФ разных конструкция, включая вопросы моделирования динамики , но в рамках темы:Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд.
Особенно странно, что замоноличенный анкерный стержень, у которого и упругие и пластические деформации никак не участвует в расчетах,хотя его бывает выдирает из бетона.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 21:11
Forrest_Gump
Щелково МО
Ну если момент m2 - это действительно момент, создаваемый силой трения качения КФ по опорной поверхности, то направление момента m2 показано неверно. Так как сила трения качения сопротивляется качению КФ, то она направлена в противоположную сторону движения центра вращения КФ, а, следовательно, момент силы трения качения относительно центра вращения должен вращать КФ в сторону движения центра вращения КФ. Говоря применительно к иллюстрациям Черепинского, момент m2 должен вращать КФ по часовой стрелке (КФ перекатывается вправо).
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Никогда не слышал про момент трения в пятне контакта. Силы трения - известны и суть их происхождения понятно. Ну а любая сила может дать момент относительно произвольно выбранной точки (оси).
Непрочитано 10.12.2012, 22:20
1 | #16
Kot2012
инженер
москва
Вероятно я плохо объяснил.В приложении это подробно.
Тип файла: pdf new1_15.pdf (177.8 Кб, 1068 просмотров)
Kot2012 вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 22:31
Forrest_Gump
Щелково МО
Да-да. Именно такое представление о трении качения у меня осталось со школы.
Непрочитано 10.12.2012, 23:09
Регистр
Подмосковье
Возможно и так. Но это, т.е. применение графита в месте контакта конструкции и грунтом, на настоящий момент не изучено. Ведь при землетрясении возникают как вертикальные так и горизонтальные волны колебаний грунта. Если не ошибаюсь, при горизонтальном колебании, в местах контакта конструкции (фундамент),с грунтом, возникают усилия трения, скольжения. Не напрасно еще во времена Тутанхамона под строениями укладывали слои камыша.
Оппонирйте Ув. коллеги.
Регистр вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 23:23
Forrest_Gump
Щелково МО
Вопрос не принципа сейсмозащиты, а выбора материала. В каком виде хотите применить графит? Технический графит разве годится для этого? Одно дело использовать графит для смазки скользящей опоры фермы (условно), там величина смещения невелика по сравнению с сейсмикой и по сути однократно (не циклично). При сейсмике имеем дело с циклическими смещениями.
Непрочитано 11.12.2012, 16:45
Brasero
Русский Севастополь
Можно не извиняться. Вы так и не смогли понять , что возникает сила, вектор которой направлен по касательной к плоскости контакта. Ну как тут еще объяснять? Момент - это не отрезок времени, это произведение длины жлыги на
силу, приложенную к концу этой жлыги.
И какой, на фиг, графит? Вы его видели? Какие поверхности вы им смажете? Свиная шкурка - вот что надо!
Brasero вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
