Какие виды соединения будут в ригеле с колонами? Как выглядит схема плоской рамы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие виды соединения будут в ригеле с колонами? Как выглядит схема плоской рамы?
Непрочитано 28.11.2012, 15:53 #1
Kanter
На три колонны квадратного профиля сверху привариваем швеллер, как бы "одеваем". Понимаю что просто, но нужна помощь. Какое это будет соединение жесткое или шарнирное?
Непрочитано 28.11.2012, 16:15
Novich
Ближе к жесткому. Как я понимаю к стойкам крепится только один швел. Второй висит на консолях. И в напр из плоск рамы узлы крепления швеллеров рамные(жесткие). Большого отличия в креплении швел. из плоскости и в плоскости я не наблюдаю.
Novich вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 17:00
Geter
Выдумываю
Шарнирное будет геометрически изменяемым. Расчитайте сварные швы, расположенные по разные стороны колонны (разрез вдоль короткой стороны "рамы") на пару сил, возникающих от опорного момента.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 21:53
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Не маловато труба замоноличена? 4 м вверх и 0,6 вниз... Это ж вам не жб колонна сплошного сечения, это загнутая полосочка металла.
Бармаглотище вне форума
Правильно ли сост. схема плоской рамы в Лире?. VMaksS79 Лира / Лира-САПР 13 01.03.2012 13:19
