Правильно ли сост. схема плоской рамы в Лире?.
Беларусь
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
пролет 6м , поперечник 14м (6*14=84м2 пролет) , нагрузка 270кг/м2, 84*270=22680 на пролет, , который держит одна рама (кроме крайних) ну взял 24т на одну раму. Так даже если и 2,4т взял бы, она прогибается на схеме , что конек на уровне верха колонны становиться
Аааа...теперь это так считается...
Только пролет 14 метров, шаг рам 6 метров. Нагрузка 270кг/м2? чтож. 0,27х6=1,62т/м. Эт если хочешь в погонных метрах. А если хочешь узловую? То в каждый узел фермы придет 4-5 тонн... Что у нас ещё? Аааа, прогибается! Так тебе ж сказали, что нужно включить перемещения по Z. См. вложения. Всего 6 см.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Беларусь
я не смог приложить сосредоточенную силу 6 шт. (число прогонов, это точки нужно добавлять для них?) Если 1,62т , то почему 6,2 см.? получилось "мозаика перемещений" х - 10,3мм, z-49.2мм где 62мм? Просто вдруг я не там и не то смотрю (извиняюсь, просто шарнир сменил на жесткий)
Проектирование МК Регистрация: 29.02.2012
Самара
не стоит пугаться этой схемы- это всего лишь показана ФОРМА деформаций. чтобы нагляднее было. в реальности при приложении нагрузки такого не произойдет. поэтому и выглядит одинаково при 24т и при 2.4т
ну и про нагрузку - присоединяюсь к вышесказанному- на пролет 14м не нужно умножать) |
Беларусь
Да, с нагрузкой я перепутал, подсчитал 6шт., по 2,4т. на прогон, но не смог их проставить. Но вроде разобрался.. , Вопрос другой уже, ну загнал в лиру СТК, продублировал опять те же сечения, указав доп. параметры (сталь, тип ... ) затем нажал расчет и подбор, и расчет и подбор показало одинаково, неужели прям так точно подобрал, видев результаты в лире, там была масса вариантов подбора. Проверял вчера вечером на простой балке, (чтоб вручную было просто проверить, ) , вручную прошел дв 27, поставил в лире специально 10-й. , Подбор, расчет , в стк, и опять и там и там дв.10,
Беларусь
Балка рамы (или верх пояс фермы) идет 25Б1 , потом120х120х5 , так и введено в лире, 5 расчетных сечений (если вы про "схема" - " расч. сеч. .стержней" ) .а вопрос, какой шаг я пропустил в СТК Лире, что у меня и подбор и проверка только одно заданное ранее сечение и все. (и притом неверное)
И еще подскажите, в лире подбирает только один вариант сечения? Можно ли поставить узел, но при этом, чтоб стержень один остался? Последний раз редактировалось VMaksS79, 01.03.2012 в 18:48. |
Как выглядит правильно оформленный расчет в Лире (советы профи) | dextron3 | Лира / Лира-САПР | 68 | 10.02.2011 12:08 |
Как правильно задать прогиб арки в Лире? | Николай Шаповалов | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.12.2009 16:56 |
Расчет плоской фермы в Лире | Polya G | Лира / Лира-САПР | 3 | 27.08.2009 13:13 |
Расчетная схема в Лире для диплома | Mäher | Лира / Лира-САПР | 17 | 16.03.2009 16:16 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
