Как от тахеометрической съемки перейти к плоскостям в 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как от тахеометрической съемки перейти к плоскостям в 3D
Непрочитано 28.11.2012, 16:55 #1
komarimo
Добрый день. На объекте была произведена фасадная и внутренняя съемка здания тахеометром. Результаты были обработаны в AutoCAD. Получилась пространственная модель состоящая из примитивов, интересует, как все это чудо привести к плоскостям, с возможностью использования секущих плоскостей и получения разрезов и планов.
Сразу оговорюсь - черчу в плоскости, с 3D сталкиваюсь впервые, начинаю изучать, но это не так быстро, как идет объект.
Прикрепил файл для наглядности.
DWG 2000
Почково.dwg (2.68 Мб, 2055 просмотров)
Последний раз редактировалось komarimo, 28.11.2012 в 17:11.
Непрочитано 28.11.2012, 17:19
CaMoCAD
Зелик
Бедный геодезист тахеометрщик!
Ужасно интересно,-зачем все ЭТО?
P.S. В автокаде это только вручную. В версии 2013 вроде появилась работа с облаком точек, может кто подскажет...
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 28.11.2012 в 17:31.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 11:23
komarimo
Да геодезисты были не в восторге, но работа есть работа. Данная работа должна решить следующие задачи:
- получение точных обмеров.
- при построении здания в 3D модели возможность получения любых необходимых сечений.
- передача готовой 3D модели со всеми имеющимися дефектами в расчетный отдел.
- возможность с отчетом об обследовании передать модельку здания распечатанного на 3D принтере.
CaMoCAD - а вручную как можно получить поверхности из примитивов?-пока не получается.
komarimo вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 11:29
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
komarimo, для данного варианта только вручную.
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Насколько помню, сия приблуда только для результатов лазерного сканирования, здесь слишком все редко.
zenon вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 15:30
CaMoCAD
Зелик
Тут как-то все не так-то.
Для 3d принтера, полагаю, нужна модель из тел (SOLID), а не из поверхностей.
Какие дефекты тут могут быть? Плоскости стен с дефектами не сняты, сверх-детальная съемка пилястровых карнизов вызывает смех. Вы ведь не в лепнине миллиметровые отклонения ищете?
Модель из твердых тел придется делать руками, - Extrude - Revolve - Substruct.
И вот ведь парадокс - для создания тел Вам скорее всего понадобятся некоторые разрезы, хотя хотелось бы наоборот...
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 17:51
trir
Ручками, использование для такой задачи тахеометр - дрочество. Тут нужен лазерный сканер.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2012, 16:16
komarimo
CaMoCAD спасибо за ответ. Да все возможно и выглядит смешно - но это первый раз. Касательно дефектов имелось в виду нанесение дефектов на готовую модель.
Сейчас задача по возвращению к работе над объектом стоит одна - получить разрезы и планы в нужных уровнях. Прочитал тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22547 + попробовал СЕКПЛОСКОСТЬ но, построить разрез не получилось. Оговорюсь, что работаю в данной теме лишь эпизодически, но сейчас объект пойдет в работу и придется заниматься им.
Я вообще представляю себе все таким образом: строю плоскость - эту плоскость перемещаю в нужное место сечения и в местах, где плоскость пересекает примитивы вручную делаю обводку.
Последний раз редактировалось komarimo, 14.12.2012 в 16:37. Причина: добавление
komarimo вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 17:13
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от komarimo Посмотреть сообщение
Боюсь, не выйдет. Чтобы рассечь, что-либо секущей плоскостью, нужно чтобы было что рассекать (солиды), а у Вас пока ничего нету.
Примитивы не годятся, хотя вычислить координаты их пересечения с плоскостью можно в калькуляторе. Готовой команды нету. Вручную - убиться.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 17:41
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
выкинь свои тахеометрические облака.
Померяй рулеткой все. и быстрее построишь с НУЛЯ- и будет точнее , чем то , что я сейчас вижу.
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 09:20
komarimo
Точнее рулеткой на таком объекте не будет (факт), обмеры производились двумя способами стандартным рулеткой и тахеометром. Стараемся найти наиболее точный, быстрый, информативный способ обмеров - естественно, как всегда сначала идут пробуксовки. Пока нет сканера выбран следующий способ - тахеометром снимаются все точки в уровне метра от пола - строим план, затем снимаем все ключевые точки тахеометром в местах разрезов (только на памятниках - на сборнике смысла нет) и все быстро строим.
Опыт снятия всего объема в памятнике тахеометром - с незнанием и отсутствием опыта работы в 3D программах - пока негативный, долгий, а что самое главное:- полученная моделька из примитивов не обрабатывается (как выше отметил CaMoCAD)- возможно это ветвь тупиковая.
komarimo вне форума
SLICE или многократный РАЗРЕЗ 3D Solid по заданным плоскостям maxxfaktor AutoCAD 1 20.07.2012 00:38
как поднять все отметки съемки в Autodesk Civil 3D 2009? мутный Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.03.2011 17:01
Преобразование съемки с 2D в 3D hotirium Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 21.10.2010 21:29
