Где же взять Кронштейн с углом 100 градусов? или ОпятЬ "Термолэнд"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Где же взять Кронштейн с углом 100 градусов? или ОпятЬ "Термолэнд"
Непрочитано 29.11.2012, 06:39 #1
GTA
Уважаеммые коллеги, встречал ли кто-нибудь стальной усиленный кронштейн с углом в 100 градусов ???
Или чем его можно заменить??? Дело вот в чём...стена сборная...ацейт,стекловата, ацеит...т.е. крепиться к ней неполучится....а утеплять нужно.
Предлагают применять фасадную панель Термолэнд прижимая ее к стене кронштейнами...
Тип файла: pdf Узел 7.pdf (69.2 Кб, 152 просмотров)
Непрочитано 29.11.2012, 14:03
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
делать под 90град.
а отлив по цоколю выполнять уже с уклоном
может с костылями даже
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2012, 14:17
GTA
1. Это не цоколь а ЖБ пояс между этажами.
2. Уклон существующий
3. Заказали гнутые кронштейны на заводе)
GTA вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 14:54
инж-конструктор БАМ
можно было поставить косую шайбу
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 23:23
maratovich-r
Резервация
Мне не до конца понятно, Термоленд - это афера, или одна из фасадных систем?
Искал информацию по Термоленду, но в основном попадается связанная с Фондами капремонта разных регионов страны. Складывается впечатление, что эти фасадные панели продают только через Фонды, или настоятельно рекомендуют к приобретению.
Мне не понятная конструкция нащельника с перфорацией. Металлическая облицовка не гладкая, имеет какой-то минимальный профиль. На стыке панелей горизонтально устанавливается нащельник с перфорацией, перфорация под 45 градусов. Вода течет по панели, нащельник монтируется без герметика, часть воды будет? попадать на стыке палень/нащельник, часть воды стечет по нащельнику и неминуемо попадет на перфорацию и через нее внутрь панели. Внутри панели продольные отверстия сверху-вниз 20х20мм. Минераловатный утеплитель хоть и не намокает, но будет влажным как не крути. Не понятно почему не изменят профиль нащельника, чтобы был капельник, по нему вода будет скатываться минуя перфорацию, а примыкание нащельника к панели посадить на полиуретановый герметик.
Где об этих панелях больше информации по монтажу и эксплуатации? Офсайт не обновляется, ютуб канал обновлялся два-три года назад.
maratovich-r вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Плита монолитная 100 мм толщина. Какой шаг арматуры взять 200 или 150 или 100? Омская птица Железобетонные конструкции 21 08.11.2012 20:06
Максимальная высота марша стальной лестницы под углом 60 градусов? Сеченов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.12.2011 14:06
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
