Помогите пожалуйста советом по прокладке водопровода на новой улице
Смотря что за улица, и для чего водопровод. Если частная застройка и подсоединение мелких потребителей - то по обеим сторонам с колодцами для подключения. Если что-то одно крупное - то по одной стороне (там, где будет объект). Да и как по центру дороги подключаться? Все равно придется выходить на одну сторону.
Пардон, вложение не посмотрел. По двум сторонам. |
Лучше с одной стороны и не под дорогой. А участкам на другой стороны дороги просто вывести ответвления с нужным диаметром. У нас в Литве мы принимаем на участок 32мм диаметра трубы. Возле участка на ответвлении ставим подземную задвижку. И уже хозяин участка если захочет подключиться, ему не надо через дорогу самому тянуть трубы.
Пожалуста, что на скору руку нашёл.
Условные обозночения такие: голубая линия (V1) - это водопровод диаметром 110мм. А от него исходят ответвления (на плане помечены как 11' 10' и т.д.). Эти ответвления - это возможность подлкючения участка. Они из 32мм труб. |
ну наверное будет. Но только в ответвлениях которые не будут пока что использоваться. Когда начнут их использовать то застоя не будет. Да и трубы ведь 32мм. Не слишком много воды застоиться. Но такое решени решение лучше, чем две большие трубы ложить по обе стороны дороги.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Нарисуйте поперечник, куда включите: в1, к1, к2 (если будет), газ, кл, опоры освещения. И поймёте, куда затрассировать нв.
iarka, гидранты у вас бесколодезные, но подключение к ним в колодцах, абоненты бесколодезные во всем - можете пояснить, почему так? Последний раз редактировалось engngr, 01.12.2012 в 12:50. |
Ну у нас, в Литве, так строить можно. Гидранты надземные, и в колодце предусмотрена только задвижка для гидранта и тройник, которым гидрант к сети подключён. Но бывают и очень часто, что гидрант вообще без колодца подключаем.
Насчёт подключения абонентов. Такой вот случай, какой я показал, он уменьшает количество колодцев на дорогах. Абонетские трубы к центральной трубе подключаются через (если правильно по русски выражусь) седло. |
Так как лучше быть?
1. Дюкерная линия (кусок под лужицей проходим стальной трубой по краям лужи два колодца согласно СНиП, но это дорого по-моему, так как слишком много чести для "водной преграды 5м. шириной"); 2. Если осушать... Эта лужица образовалась вследствие весенних паводков (лужица с одной стороны дороги, река в километре где-то на лето пересыхает и не пополняет запасов воды лужицы, но если будут идти постоянные дожди, то река и болото соединяться через коллектор в дороге) поэтому осушил, а весной опять вода там будет... или осушить и проложить 0,5+глубина промерзания? |
Раз лужа пересыхает - можно проложить открытым способом, а коли её периодически затапливает и глубина её покрыта тайной, то трубу просто пригрузить, дабы не всплыла она при опорожнении.
Помогите пожалуйста советом по автовыноскам подписей на чертежах. | lesalmaz | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 17.07.2012 20:04 |
Узел оголовка стойки из квадратной трубы. Помогите советом. | Kvush | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.05.2012 12:00 |
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! | Олич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2011 16:45 |
Помогите распечатать чертеж, пожалуйста. Первый раз... | Elena.S | AutoCAD | 2 | 05.12.2005 10:58 |
