Как создать регулярную сетку на основе поверхности в Civil
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как создать регулярную сетку на основе поверхности в Civil
Непрочитано 29.11.2012, 17:48 #1
WATRES
горный инженер
Петербург
Заказчик прислал рельеф, все плоское.
Изолинии рельефа (отрезки) перевел в полилинии, полилиниям придал отметку Z.
В Сивиле создал поверхность TIN.
Есть ли возможность штатными средствами Сивила сгенерировать регулярную сетку?
В конечном итоге, нужен текстовый файл XYZ узлов полученной сетки.
Гуглопоиск подсказывает только populate3d terrain
populate3d.com/products/terrain/, но он для 3ДМакса.
Непрочитано 30.11.2012, 00:18
black_mts
Строительство
Сочи
расстовляеш в пределах контура поверхности точки с заданной частотой и регулярностью
, присваиваеш им отметки поверхности, и создаеш из них новую поверхность, которая будет иметь заданную регулярную сетку. Эту поверхность можно экспортировать куда угодно. полученные точки можно также экспортировать в любой формат.
black_mts вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 12:09
WATRES
горный инженер
Петербург
Сообщение от black_mts Посмотреть сообщение
Я в сивиле не работал почти, читаю мануалы, но не разберусь как сделать то, что вы написали.
У меня площадь 30*30км, а ячейку сетки нужно 10*10м.
Экспортировал поверхность TIN в файл DEM с нужным шагом сетки. Выбираю "создать данные рельефа > создать точки, поверхность > по сетке", но в этом случае Civil требует ввода описания каждой точки, а у меня там сетка такая, что можно клавишу enter прижать и к завтрашнему утру если повезет, создадутся все точки.
Последний раз редактировалось WATRES, 30.11.2012 в 13:27.
WATRES вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 13:40
1 | #4
prokopchuk
Я так понимаю, поверхность TIN вы построили по полилиниям с отметкой? Точек COGO в чертеже нет?
Тогда далее необходимо создать точки по ней. На ленте на вкладке "Главная" есть кнопка "Точки" > "Инструменты создания точек".
Настраиваем "Запрашивать отметки: Автоматически", "Запрашивать описания: Автоматически", и вводим "Описание по умолчанию" - там можно любой текст указать.
Затем кнопка "Создать точки - Поверхность" > "По сетке". В командной строке предложат указать базовую точку разбивки (левый нижний угол), угол поворота сетки и шаг по Х и по Y в метрах, а также местоположение верхнего правого угла разбивки. Когда все указали, нажимайте Enter.
Получились точки по сетке, тепрь их можно экспортировать во внешний файл. На вкладке "Вывод" > кнопка "Экспорт точек". Выбираете формат, порядок данных в файле и место, где он будет сохранен.
prokopchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 14:33
WATRES
горный инженер
Петербург
Сообщение от prokopchuk Посмотреть сообщение
Спасибо, но Сивил продолжает спрашивать описания
поверхность TIN построил по полилиниям с отметкой, точек COGO нет.
сетчатую поверхность создал через файл DEM из поверхности TIN (теперь вот сомневаюсь, не произошло ли искажения, ведь там пришлось указывать зону UTM)
что я делаю не так?
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1354271570
UPDATE: что-то я неправильно сделал, видимо, и сетчатая поверхность не нужна была - генерация точек по сетке возможна ведь по любой поверхности.
заново проделал как вы описали и сетка из точек создалась.
Название: скриншот Civil.png
Последний раз редактировалось WATRES, 30.11.2012 в 15:03.
WATRES вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 15:39
black_mts
Строительство
Сочи
Сообщение от WATRES Посмотреть сообщение
Все, создавай из них поверхность, или экспортируй в файл нужного формата.
Как создать горизонтальные сечения поверхностей в Civil 2011 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.01.2013 18:00
AutoCAD Civil 3D 2010. Создание профиля на основе файла rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 23.10.2012 08:57
Создать предмет при помощи поверхности Куна Кетрин AutoCAD 69 26.01.2009 21:59
Civil. Экспорт поверхности в 3Dface craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 19.12.2008 15:52
