Ошибка в РД 153-34.0-20.527-98
проектировщик
я такими вещами не занимаюсь. но нашел ваш рд. так же в интернет. почему то техэксперт не знает такого документа, хотя на него ссылается
8.4.1. Проверка электрического аппарата на термическую стойкость при КЗ заключается в сравнении найденного при расчетных условиях значения интеграла Джоуля Вк с его допустимым для проверяемого аппарата значением Втер.доп. Электрический аппарат удовлетворяет условию термической стойкости, если выполняется условие Вк Втер.доп. (8.25) Для коммутационных аппаратов (выключателей, выключателей нагрузки, разъединителей и т.д.) допустимое значение интеграла Джоуля зависит не только от указываемого заводом- изготовителем нормированного тока термической стойкости проверяемого аппарата Iтер.норм, но и от соотношения между расчетной продолжительностью КЗ tоткл и предельно допустимым временем воздействия нормированного тока термической стойкости tтер.норм (также указываемого заводом-изготовителем). Если tоткл tтер.норм, то допустимое значение интеграла Джоуля равно тер.норм 2 Втер.доп I тер.нормt , (8.26) поэтому условием термической стойкости коммутационного аппарата является выполнение соотношения тер.норм 2 Вк I тер.нормt . (8.27) Если же tоткл tтер.норм, то допустимое значение интеграла Джоуля равно откл 2 Втер.доп I тер.нормt . (8.28) и условием термической стойкости коммутационного аппарата является выполнение соотношения откл 2 Вк I тер.нормt . (8.29) |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
RGB составляющие индексных цветов автокада | zamtmn | Программирование | 26 | 23.10.2012 01:31 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
