Где найти учет 3%металла в ФЕРАХ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где найти учет 3%металла в ФЕРАХ?
Непрочитано 30.11.2012, 13:22 #1
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Добрый день. Сметчики помогите найти пункт в ФЕРЕ в котором написано что 3% на корректировку чертежей КМД и 1%на наплавляемый металл нужно учитывать в сметах а не в спецификации чертежей КМ!
Созвонился со знакомой сметчицой она мне по телефону сказала - есть ФЕРЫ и есть к ним ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ. В этих общих указаниях есть приложение 2.01. в этом приложении есть пункт 14. Помогите найти этот пункт и указания! уже часа 1,5 ищу безрезультатно. Если можно скиньте ссылку! Очень нужно показать сзаказчику! Спасибо!
Непрочитано 30.11.2012, 13:36
SergeyAB
ГЭСН 2001-09 (ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сборник № 9
Строительные металлические конструкции
(с изменениями от 20 сентября 2002 г., 9 марта 2004 г., 12 декабря 2006 г., 3 июля, 25 декабря 2007 г.)
2.1. Объемы работ по монтажу строительных металлических конструкций определяются с учетом следующих требований: масса стальных конструкций, изготавливаемых по индивидуальным проектам (чертежам км) в расчетах определения их стоимости принимается по массе металлопроката, приведенной в технической части спецификации металла чертежей км, с добавлением 1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей кмд
Непрочитано 30.11.2012, 13:41
23region
см. техчасть к ФЕР 09 Строительные металлические констр. п.2.1
23region вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 13:50
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
...в котором написано что 3% на корректировку чертежей КМД и 1%на наплавляемый металл нужно учитывать в сметах а не в спецификации чертежей КМ!
СН 460-74 Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Раздел 5. Конструкции металлические. Чертежи "КМ""
Техническая спецификация металла содержит следующие данные:
В графах «Масса металла по элементам конструкций» и «Общая масса» определяют массу по чертежам КМ. Массу указывают с точностью до одной десятой тонны без учета припуска размеров элементов на обработку и без массы сварных швов и головок заклепок.
3.4. Ведомость металлоконструкции составляют в соответствии с номенклатурой Прейскуранта № 01-09, по видам профилей по форме 3, а по маркам металла по форме 4 (прил. 2).
Ведомость металлоконструкций по форме 4 служит для составления сметы на изготовление и монтаж металлоконструкций и в случае если эта смета составляется организацией, разрабатывающей чертежа КМ, то форма 4 является внутренним документом и в состав комплекта чертежей КМ не включается.
Ведомость металлоконструкций по форме 3 содержит следующие данные:
.....В графе 16 формы 3 ив графе 7 формы 4 массу конструкций определяют по технической спецификации с учетом массы наплавленного металла в размере 1 % массы профилей и уточнения массы конструкций в деталировочных чертежах (КМД) в размере 3 % массы профилей.
Не ФЕР, не все же
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.11.2012 в 13:56.
Бармаглотище вне форума
Внутрипроизводственный учет воды и стоков Alisa84 Прочее. Архитектура и строительство 17 19.01.2011 17:46
Учет электроэнергии в лестничных клетках vdu1 Электроснабжение 9 11.03.2010 15:47
Помогите найти Коттедж zeker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 19.01.2009 13:16
где найти набухающий грунт Locke Разное 1 08.08.2007 18:11
Как найти пересечение 3dpoly и плоскости korabel Программирование 1 12.06.2006 07:52
