узлы полов с пенобетоном
Москва и МО
По воздушному шуму может какой толк и будет, а по ударному? Имхо, это из разряда строительных мифов и сказок |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
не могу с Вами соглситься..
вот например Цитата:
да,думаю, ячеистый бетон может использоваться в полах как изоляция от ударного и воздушного шума.. вам нужны аргументы? ссылку нашел - http://strojstav.net/d/41958/d/txl_poly.pdf , но можно тему продолжить,если интересно,может,я ошибаюсь? Последний раз редактировалось grozd62, 02.12.2012 в 19:41. |
рассмотрены немного не классические, но плавающие полы.
классический плавающий пол это: ж.б. плита-упругая прокладка-тяжелая стяжка при чем тут звукоизоляция пенобетоном? пенобетон тут - легкая стяжка и устраиваемая только из-за прокладки труб === лень смотреть, но сколько помню рекомендации по полам писались ЦНИИпромзданий - мало ли что они там написали есть профильный институт НИИСФ а вообще лучше посмотрите СП 23-103-2003 (он тяжеловато написан). могу еще чего порекомендовать |
Москва и МО
не только из-за труб! Вот нашел более развернуто и толково - http://www.sircontec.de/pol
Последний раз редактировалось grozd62, 02.12.2012 в 20:08. |
Москва и МО
посмотрите картинку,я дополнил в предыдущий пост. Дело в том,что мне не нравится,когда в полы закладывают пенополистирол - "для звукоизоляции ". при высоких нормах по звукоизоляции остается только и верить рекламам различных "прокладок". Мне кажется (или я неправ ?) что пенобетон лучше ,т.к. он монолитный и увеличивает изоляцию воздушного шума при малом весе. От ударного шума - тоже ,как выясняется.
ключевые слова из "рекламного текста" - Цитата:
Что вы понимаете под "нашими типовыми решениями"?
И кто сказал что они не обеспечивают? Добавил Можно сделать по другому, вы назовете свои высокие требования я запроектирую и рассчитаю звукоизоляцию по "нашим типовым решениям" посмотрим что получится Последний раз редактировалось Stierlitz, 03.12.2012 в 05:33. |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
технический лист №212
"пол со стяжкой и звукоизоляцией" звукоизоляция прямо написана отдельным слоем не менее 6мм что то типа вспененного полиэтилена скорее всего Пенотерм например (http://www.penoterm.ru/products/dlya...m_npp_le_item/) при чем тут пенобетон как звукоизоляция? в заголовке темы
BIM for SIPs construction |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Узлы полов промышленных зданий. | Андрей О | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 13.03.2015 11:25 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
