Непонятный момент при разных геометриях задач.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Непонятный момент при разных геометриях задач.
Непрочитано 02.12.2012, 22:50 #1
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Всем привет. Возникла такая проблема:
Считаю задачу у выделении тепла при трении. Для простой постановки (брусок едет по бруску) все работает. Дальше мне надо сделать тоже самое, но геометрия следующая: есть колесо и что-то вроде тормозной колодки (в зоне контакта повторяет колесо). И тут начинаются проблемы... при повороте колесо начинает увеличиваться... или скачет... в общем что-то не так решается там...
в чем может быть проблема?
прилагаю проект в воркбенче.
Тип файла: zip FHnewApproach.zip (425.1 Кб, 37 просмотров)
Непрочитано 03.12.2012, 09:03
MrWhite
Нахабино
Форум имеет ярко выраженную направленность на строительную тематику. С такой задачей Вам не помогут.
Последний раз редактировалось MrWhite, 03.12.2012 в 10:09.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 11:04
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Да ну бросьте. Тут задачи и по гидродинамике и по магнитному анализу рассматривались. Да и к тому же именно с этой задачей мне тут и помогли в начале. Просто сейчас выскочил непонятный момент, который как я понимаю не связан с температурой или еще с чем то узким, а связан с геометрией контакта. А именно при соприкосновении двух круглых поверхностей, повторяющих форму друг друга.
AlexLPN вне форума
Моменты сопротивления составных сечений. Mayday Конструкции зданий и сооружений 21 30.05.2023 17:54
Подбор сечения в скаде? ТИСИЗ SCAD 59 08.04.2016 13:42
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? Малявка Технология и организация строительства 341 18.11.2012 22:53
Промежуточный шарнир (свойства) и максимальный момент (усилие) eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 13 02.02.2011 18:49
Что такое момент? cancercat Разное 178 18.11.2009 10:26
