Не работает клавиша tab
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает клавиша tab
Непрочитано 03.12.2012, 14:10 #1
andrey76andreev
Ребят доброго времени суток, подскажите пожайлуста : при построениии прямоугольника пользуюсь клавишей tab для чередования размеров по оси х и у. Почемуто она перестала выполнять свою функцию, подскажите как исправить? То есть при построении прямоугольника вбиваю размер по оси х , затем нажимаю tab и ничего не происходит (а должно быть так : размер по оси х зафиксировался и необходимо ввести размер по оси у )
Подскажите бедному ламеру ...
Последний раз редактировалось andrey76andreev, 04.12.2012 в 11:25.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 18:01
1 | #2
andrey76andreev
тупанул... забыл про дин. ввод. Как удалить тему?
andrey76andreev вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 09:19
Даниил Горбунов511
Сообщение от andrey76andreev Посмотреть сообщение
Зато мне помог, позвонила сестра говорит почему таб не работает, вообще не думал что может быть из за дин.ввода) СПАСИБО
Даниил Горбунов511 вне форума
Правая клавиша мыши в Акад14 plaz AutoCAD 21 03.06.2021 09:31
Не работает инструмент "ОБРЕЗАТЬ" для полилинии. VictorHunter Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 10.03.2021 13:46
Эспликация блоков из выбранного G-RAV Программирование 34 09.09.2009 15:40
Макрос c _Attedit не работает в 2009 Vova AutoCAD 4 12.10.2008 16:49
свойства объекта в 2004 не всегда работает ingener AutoCAD 3 03.12.2003 12:37
