При каком угле откоса на нем может работать стрительная техника
Проектант или Вечный ученик
для полной уверенности неплохо бы выполнить расчет устойчивости откоса, есть следующий источник "Маслов-Условие устойчивости склонов и откосов 1955" http://dwg.ru/dnl/10978. посмотреть методики расчета подпорных стен
Подозреваю, что в 1955 году законы физики были другие.
Где-то видел подобный расчёт, но не помню где. Сам никогда не пользовался. Всё что нашёл : СНиП 2.02.02-85* Основания гидротехнических сооружений (с Изменением N 1) 3. РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов ПРИЛОЖЕНИЕ 5* (рекомендуемое). РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ ПО СПОСОБУ НАКЛОННЫХ СИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения 5.8 Расчет устойчивости склонов (откосов)... И в СНиП по мелиорации есть таблицы уклона откосов канав. Без расчёта правда...
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Вопрос в том при каких максимальных уклонах можно загонять технику на откос, исходя из уловий безопасности.
Планировка откоса планируется до возведения стенки. нашел некую литературу что вроде как максимальный откос 30 градусов, работа бульдозара - срезка исключительно свехну-вниз без поворов, вврх по откосу тоько задним ходом. но вот изкакой это литературы не сказано было. |
все зависит какой у вас грунт? устойчивость откоса зависит от физ.-мех. свойств грунта откоса (с,ф и др.). От этих характеристик и зависит максимальная крутизна откоса. Есть справочник Киселева, там есть заложения для откосов, в зависимости геологического строения.Можно посчитать устойчивость в плаксисе например.
Да ему не то надо.
Это написано в паспортах техники. И немного в СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002. Только там.
Есть ещё ВСН ...безопасности ... самоходной техники... Точно не помню.
Когда искал последний раз не нашёл. И РД на какую-то часть работ в горных условиях...
