Расстояние от башни до дороги
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расстояние от башни до дороги
Непрочитано 04.12.2012, 06:29 #1
Bekman
Добрый день!
Подскажите, где можно посмотреть расстояние от бровки дороги (разных категорий) до основания башни. Перерыл наверно все, что знал, нашел только в ПУЭ расстояния от ВЛ до дороги. Впринципе суть одна расстояние = высоте опоры, что бы в случае аварии опора на дорогу не попала, все понятно, но можно расстояние сократить, если это стесненные условия.
Короче, вопросы:
- есть источник, где можно посмотреть это растояние (либо касаемо дороги, либо опоры связи), что бы дать ответ женщине из администрации (которая сначала выделила кусок земли у дороги, а после стройки сказала, зачем тут строили);
- если руководствоваться ПУЭ, то как сделать стесненные условия в голом поле, т.к. башня стоит рядом с дорогой и скоро проходить ГГЭ
Непрочитано 04.12.2012, 07:42
pr_road
для автомобильных дорог есть ГОСТ Р 52748-2007, посомтрите п.6.11-6.14.
pr_road вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 09:39
Bekman
Сообщение от pr_road Посмотреть сообщение
Впринципе то же самое как и в ПУЭ, только появились опоры связи, спасибо!
А как теперь сделать стесненные условия, или можно ли сослаться на то, какой кусок земли дали в администрации то и получили?
Bekman вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 10:16
Sibir
Четкого пункта нормы, ограничивающего расположение АО до дороги нет. При проектирование своих объектов связи руководствуемся конструктивными требованиями по расположению площадки и на согласование с заказчиком, органами местного самоуправления и т.п. У вас я так понимаю согласование от администрации есть. В чем вопрос?
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 10:40
Bekman
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Землю нам выделили, а вот разрешения на строительство эта же администрация не дает без согласованиями с дорожными службами
А как грамотно уйти от этого при сдаче объекта на ГГЭ (это уже другая точка, просто скоро сдавать, а у нас несколько точек вдоль простых (не федер.) дорог), если они дадут такое замечание, что им в ответ сказать: "Окей, сейчас башни перетащим!", или им хватит того, что такой участок выделила администрация и дала разрешение, и вопросов не будет?
Последний раз редактировалось Bekman, 04.12.2012 в 10:49. Причина: исправление
Bekman вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 11:05
Sibir
1 Разрешение на строительство выдают проектной док. прошедшей экспертизу.
2 ГГЭ дает замечание со ссылкой на пункт НТД, который не был выполнен! По крайней мере должна так делать.
3 Все таки,что у вас за дороги? И у Вас сразу у дороги нога башни?
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 11:53
Bekman
Нога конечно не на дороге, но и не на расстоянии упавшей башни, метров 5-10. Дороги будем считать, почти не дороги, на окраине села/деревни/мелкого города, предположим на них ездит только один трактор и то летом. От сюда впринципе понятно, что это и дорогой назвать сложно, но все таки эта - дорога. Или же я рано поникую и эксперты на это могут просто закрыть глаза? А если дадут замечение, то решать всем форумом, как на него ответить? Хочется быть готовым и по возможности сразу попытаться сделать как можно правильней.
Bekman вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 11:59
Огурец
Profan
ГПЗУ получали? Там и должна быть указана высота и место. Дальше уже не ваша забота.
Огурец вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 12:08
Sibir
Рано поникуете. Если Вас успокоит...
Мы сравнительно недавно прошли две разные экспертизу на свою "цифру", да и раньше были подобные посадки. Было достаточно посадок АО около проселочных и небольших дорог, где ездит один трактор.) Ни одного замечания по данному поводу.
PS
Сообщение от Bekman Посмотреть сообщение
Каково рожна башня должна падать? Из-за такого подхода сложно будет где либо разместить АО! Тут еще зону падения гололеда можно рассматривать, но ни как не "падение" АО.
Sibir вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 12:55
Владимир.
Проектирую
Что за башня? Для связи есть ПОТ РО-45-010-2002, в котором есть требование создание "безопасной" зоны на 1/3 высоты башни. Мы обычно на этом расстоянии ставим предупредительное ограждение
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 13:33
Bekman
Тут что сказать, я в тупике. Полагаю, что план делается после того как подписывается договор на аренду земли, они вроде по всем точкам практически подписаны. Просто у нас этим занимается юрист, и рядовой проект. эти бумаги просто не видит, у нас обычно уже вся проектная готова и база запущена, а дог. земли еще нет работаем так короче, передовики производства!
Само собой в проекте не напишешь "При падении башни она не перекроет дорогу" просто получается, что по норме: гор. расстояние от дороги = высоте башни, думаю из-за возможности аварии. Гололед думаю не такая проблема, как расстояние между дорогой и башней, тут хоть навес радиусом 1/3 делай, не страшно
Трехгранная АО 40-50 м, 1/3 как раз из условия падения гололеда
Спасибо всем за ответы! Блин все это интересно, только бы было время все это искать и разбираться!
Bekman вне форума
Расстояние от бортового камня дороги vic153 Инженерные сети 9 20.06.2012 12:11
Расстояние от площадки АГЗУ до подъезной дороги lera_expert Прочее. Архитектура и строительство 3 08.07.2011 11:38
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
Расстояние от дороги до стелы АЗК? Ольга Е. Прочее. Архитектура и строительство 1 28.06.2010 08:03
Нужно знать расстояние от бровки дороги Galchonok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 25.07.2008 08:05
