железобетонный каркас с металлическим фермами покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > железобетонный каркас с металлическим фермами покрытия
Непрочитано 04.12.2012, 13:17 #1
MichaelBY
Всем добрый день. Хотелось бы услышать ваше мнение:
Проектируется здание I степени огнестойкости (ну нужна первая и это не обсуждается). Предполагается каркас с железобетонными колоннами и с покрытием типа "Молодечно" .
В соответствии с действующими нормами в Беларуси несущие элементы здания при первой степени огнестойкости должны иметь R=120 мин (потеря несущей способности). Элементы бесчердачных покрытий (фермы. балки, прогоны) в соответствии с теми же нормами должны иметь R=30 мин.
В примечаниях указано:
1 К несущим элементам зданий относят конструкции, обеспечивающие общую устойчивость и геометрическую неизменяемость зданий. Сведения о таких конструкциях приводит проектная организация в технической документации на здание. К ним, как правило, относят: несущие стены, рамы и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий и покрытий (фермы, балки, ригели).
Вот вопрос в принципе то ферма обеспечивает общую устойчивость и неизменяемость здания. При определении и расчете колонн считаем. что колонна защемлена в фундаменте и имеет шарнирное сопряжение с фермами покрытия, таким образом принимаем расчетную высоту колонны 1,2Н или 1,5Н в зависимости от конкретного случая.
При обрушении фермы происходит изменение расчетной схемы колонны, и тогда ее расчетная длина будет 2Н.
Так как правильно делать:
- относим фермы к несущим элементам каркаса и доводим им R до 120 мин (что в принципе нереально)
- изначально рассматриваем колонны с расчетной высотой 2Н с допустимой гибкостью 120
Непрочитано 04.12.2012, 13:42
Rigel
Проектирование
Одесса
Если покрытие здания не соответствует 1 степени, то здание не может быть 1 степени огнестойкости и когда покрытие упало то ваши колоны на...р никому не нужны. Необходимо чтобы покрытия соответствовало 1 степени огнестойкости, подшивайте, напыляйте огнезащитные покрытия, но необходимо добиться нужной огнестойкости. Иначе зачем говорить о том что не обсуждается.
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 13:45
MichaelBY
<phrase 1= Отправить сообщение для MichaelBY с помощью Skype™
Но в нормам же сказано, что если ферма не влияет на общую устойчивость здания, то ее защищаем на 30 минут для 1 степени и все.
Из опыта проектирования и строительства были похожие объекты (степень была правда 4). Там к колоннам 60 мин, фермы красили на 15 минут, проходили экспертизу и сдавали объекты.
Последний раз редактировалось MichaelBY, 04.12.2012 в 13:50.
MichaelBY вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 13:48
ursula
строительство
Екатеринбург
Сообщение от MichaelBY Посмотреть сообщение
да, хороший вариант (глупо конечно, но зато по нормам)
ursula вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 13:52
MichaelBY
А как выйти из ситуации, чтоб сделать первую степень, фермы покрасить только на 30 мин и считать что они не влияют на общую устойчивость
Непрочитано 04.12.2012, 13:58
Rigel
Проектирование
Одесса
А покрытие это не часть вашего здания? Экспертиза это интересное место где сидят тоже инженеры и каждый на данную ситуацию и нормы смотрит по своему. Может стоит сходить к ним и поговорить как это понимают они. Из опыта повышения огнестойкости металла для здание из металлокаркаса заказывали отдельный проект по огнезащите конструкций так как пожарник не пропускал без этого проекта.
Последний раз редактировалось Rigel, 04.12.2012 в 14:06.
Rigel вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 14:03
wlonda
Ukraine. Lviv
если молодечно то однозначно 2,0H в плоскости рамы. Из плоскости зависит от наличия связей. Связи расчетная длина колонн - 0.8H, при малой высоте и без связей - 2,0H.
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
Последний раз редактировалось wlonda, 04.12.2012 в 14:06. Причина: ,
wlonda вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 14:04
Dmitry_R
Строительство
СП 2.13130.2009 гласит:
5.4.2 К несущим элементам здания относятся конструкции, обеспечивающие его общую устойчивость и
геометрическую неизменяемость при пожаре, — несущие стены, колонны, рамы, арки и фермы (кроме
арок и ферм бесчердачных покрытий), а также конструкции, обеспечивающие их устойчивость в случае
пожара — связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты).
Т.е. нужно защищать ферму на 30 минут и здание будет 1 степени.
Dmitry_R вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 17:43
MichaelBY
Сообщение от wlonda Посмотреть сообщение
А почему однозначно 2,0H
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Столбчатый фундамент. Железобетонный каркас. Якорь Основания и фундаменты 3 01.10.2013 22:17
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. Tym Железобетонные конструкции 3 22.05.2009 12:31
