Столбчатый фундамент. Железобетонный каркас.
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Защемляйте на уровне обреза. Жесткость заделки будет обеспечена, поскольку вокруг фундамента будет уплотненный грунт. Да и вообще если при расчете рам брать высоту колонн + высоту стаканов, то можно и податливость основания учесть... Но при жесткой заделке по обрезу у вас, в запас прочности, моменты в колонне будут больше, чем с учетом податливости основания.
p.s. если есть сомнения поиграйтесь с разной высотой стоек в раме и посмотрите отличия по распределению усилий...
набираюсь опыта:drinks: |
Например если считать защемление в уровне низа фундамента, то мысленно представь деформированную расчетную схему рамы например от ветра. Внизу в уровне подошвы увидишь заделку а в уровне пола у тебя будет горизонтальное смещение колонны относительно незагруженного положения рамы. Но этого быть не может, так как там у тебя монолитный пол и он не позволит сместиться колонне по горизонтали. Если есть желание то можешь посчитать от низа фундамента, но это будет "в запас" |
И если учесть податливость основания-т.е.задать С1 под плитой моделирующей подошву столб.фундамента, защемить по x,y, то нужно ли защемлять узлы плиты от поворота ux, uy? |
Сборный железобетонный одноэтажный каркас. Какой серией воспользоваться? 1 | stud.Ivan | Железобетонные конструкции | 4 | 21.10.2010 06:43 |
Столбчатый фундамент - объединен в ленту, возможно ли это? | ЛЕХАXXX | Основания и фундаменты | 2 | 27.02.2010 12:02 |
Столбчатый фундамент в ПК Лира | 583012 | Лира / Лира-САПР | 28 | 06.10.2008 16:29 |
Столбчатый фундамент на склоне | Лыжник | Основания и фундаменты | 2 | 04.06.2007 00:01 |
Столбчатый фундамент в MicroFE 2005-2006 | DDlis | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 13.11.2006 15:21 |
