Программа для расчета жесткого аэродромного покрытия МКЭ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Программа для расчета жесткого аэродромного покрытия МКЭ
Непрочитано 04.12.2012, 16:31 #1
Maksim Suladze
Приветсвую. Прошу знающих людей посоветовать программу для расчета жестких аэродромных покрытий. Задача состоит в следующем- определение усилий, построение эпюр напряжений и деформаций. Задача по большей части на статику.Интересует МКЭ.Думал о Femap или Nastran.Стоит ли осваивать эти пакеты, или можно взять Лиру или еще что-нибудь. Что будет наиболее эффективным для человека который никогда не занимался расчетом конструкций в таких программах. Хотелось бы так же узнать возможность учесть зазоры между слоями в многослойных покрытиях при расчете, а так же трещины в слоях.
Непрочитано 04.12.2012, 16:35
swell{d}
Düsseldorf
чего-то я не очень понял, о чём идёт речь.
плиты 14см на пирог по проекту кидают и всё, чего там рассчитывать-то?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 16:42
Maksim Suladze
Не все так просто, однако тема не об этом. Существует методика расчета аэродромных покрытий, (так же как дорожных одежд, ж/ б конструкций и т. П.)однако для обоснования ряда вопросов касательно работы жестких покрытий эта теория вообще никак не помогает. Задача состоит в том, что бы смоделировать работу жесткой аэродромной плиты под нагрузкой используя метод конечных элементов.
Соответственно прошу совета по выбору таковой программы
Maksim Suladze вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 16:43
Tyhig
Думаю МК программы тут не спасут.
Нужно найти действующие методики СССР и РФ и применять только их.
В далёком будущем возможно наверное и найти подобную программу МКЭ, но к ней ведь нужна методика расчёта. То есть СТУ согласовывать в МинРегионразвития в РФ.
Если дело в Грузии, то там думаю тоже не далеко от РФ ушли...
Пока писал топикстартёр уточнил вопрос.
Если рассчитывать именно 1 плиту под нагрузку, то я не знаю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 16:49
VVapan4ik
Сообщение от Maksim Suladze Посмотреть сообщение
А зачем? Вы об аэродромных плитах слыхом не слыхали?
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 16:53
Maksim Suladze
Прошу прощения, но вопрос сформулирован, на мой взгляд, предельно ясно.
Непрочитано 04.12.2012, 17:15
Бот
Maksim Suladze, просьба изменить название темы "Программа для расчета жесткого аэродромного покрытия МКЭ" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Перспективное ПО для расчета строительных конструкций с использованием МКЭ Ал-й Расчетные программы 835 15.02.2016 15:34
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. novinkov Прочее. Архитектура и строительство 12 19.05.2007 13:15
Программа для расчета сметы на проектирование Kosenko Sasha Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2007 14:30
