В каких отметках должен выполняться проект нуля?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > В каких отметках должен выполняться проект нуля?
Непрочитано 04.12.2012, 16:39 #1
Florian Geyer
..., если в составе общего проекта, само собой, рулят архитекторы.
А они, само собой, пользуются нулем относительным.
И напоминают вежливо, что в пределах проектной документации система отметок должна быть одинаковая.
Вопрос: можно ли найти обоснование (в актуальной нормативной документации) тому, что допускается до нуля "жить в абсолюте"?
СПАСИБО, КОЛЛЕГИ!
Непрочитано 04.12.2012, 16:44
swell{d}
Düsseldorf
Живите, только указывайте однозначно, что отметки - абсолютные
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 17:09
Florian Geyer
Что такое "живите"?
От нас хотят основания нормативной литературой!
А раз они - начальники (генпордрядчики), то, значит, мы - ... ; )
Florian Geyer вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 17:16
proteirei
А поясните пожалуйста, в чем проблемма отмера отметок от относительного нуля?
При самом строительстве как для абсолютных, так и для относительных отметок нужна будет разница величин оносительно базовой отметки, в чем же разница?
proteirei вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 17:22
Florian Geyer
А разница в том, что при стрительстве чего, как и где угодно архитекторам (и другим товарищам тоже) малоинтересно, что их пол первого этажа находится на отметке +4,138 от Балтийского футштока.
Они, собаки, привыкли считать, что это 0,000. Им почему-то так удобнее! ; ))
И первый же геодезист, пришедший на площадку им это обеспечит.
Непрочитано 04.12.2012, 17:32
proteirei
В конструкторской, архитектурной и иной документации используется система отсчета от относительного нуля.
На каждом чертеже обычно указывается, что за отметку 0.000 принята абсолютная отметка +4,138, что и говорит геодезисту о том, что от чего он должен мерять.
Непрочитано 04.12.2012, 17:40
swell{d}
Düsseldorf
ну неудобно на геологическом разрезе указывать отметку низа свай в относительных отметках. я пишу "абс.+1,234" и вопросов пока не было
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 17:49
Florian Geyer
Да, со сваями понятно! Тут абсолютные и отн. в скобках или наоборот.
Но когда дело доходит до конструкций - например, уже ростверки - в относительных?
Непрочитано 04.12.2012, 18:00
1 | #9
Forrest_Gump
Щелково МО
снова молодые накосорезили и пытаются выскочить из огня пушыстыми %-))))))))))))). отчего бы угловые точки ростверков и прочих несущих конструкций не давать в асболютных координатах? а? открыть спдс и почитать правила оформления - религия не позволяет.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 18:01
proteirei
Да, я считаю, что в относительных, ибо нет никаких проблем их выполнить в относительных отметках (или я этих проблем не вижу).
Если вы занимаетесь проетированием, то добавьте на чертеж надпись о том, что все отметки на чертеже даны относительно 0.000, который равен +4.187 абсолютных.
Если вы занимаетесь строительством, то смотрите чертеж или просто позвоните проектировщику и уточните, чтобы ошибку исключить.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 18:12
Florian Geyer
Дяденьки! Не ругайтесь!
Мы занимаемся проектированием уже лет 15, как минимум!
Но как-то ТРАДИЦИОННО считалось - и к нам никто не прикапывался (это наша беда!) - что всё, что ниже нуля, выдаём в абсолюте.
А тут вдруг - не прошло. И возник вопрос: а правильно ли?
А про абсолютные координаты - неплохо! По-видимому, надо привязывать к Гринвичу и экватору, да? А можно к Северному Полюсу!
Непрочитано 04.12.2012, 18:32
PsixVK
Киев
Сообщение от Florian Geyer Посмотреть сообщение
можно! ИЩИТЕ! разрешаю!
за 15 лет моглибы и почитать ГОСТы на офрмление
там четко написано и показано (картинки нарисованы) что и как делать
PsixVK вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 19:08
Сорокин
А если в Астрахани или Махачкале! В Астрахани все здания, наверное, в минусе.
Очень удобно будет - первый этаж минус 25, второй минус 22 и т.д.
Сорокин
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 19:51
Florian Geyer
Спасибо! "У целом" (с) я получил ответ:
только геология и сваи "заинтересованы" в абс. отм.
Всё остальное, в полном согласии с ГОСТами - в относительных.
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Как внести изменения в проект, если строительство будет выполняться по очередям в зависимости от финансирования объекта? kasseler Прочее. Архитектура и строительство 9 11.08.2009 13:11
Ищу типовой проект металлического моста длиной 25м шириной 3-3.5м должен выдерживать нагрузку в 5 тонн витек777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 17.03.2009 06:19
Рабочий Проект - что это такое? Tramp Прочее. Архитектура и строительство 13 06.04.2006 21:26
