помогите решить задачку по Eurocod
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > помогите решить задачку по Eurocod
Непрочитано 04.12.2012, 20:20 #1
piata centrala
Требуется просчитать несущую способность в нормальных сечениях балок с изгибом. Размеры балки h=50см b=20см защ.слой d1=d2=5см. класс бетона C20. Арматура 2d20 As=6.28 кв.см. класс арм. S500. Конструктивная арматура принята 2d10 того же класса.
Заранее благодарю.
Непрочитано 04.12.2012, 20:45
PashaStr
задача для каких целей? для прикладных или учебных?
PashaStr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 20:53
piata centrala
учебных Чего не хватает спрашивайте.
piata centrala вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 21:03
PashaStr
насколько я понимаю вам необходимо посчитать вручную? 2d10 - верхняя арматура?
PashaStr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 21:05
piata centrala
да вручную. 2д10 по условия написанно что конструктивная. Да так точно врехняя
Непрочитано 04.12.2012, 21:17
PashaStr
у меня совсем нет времени сегодня что-то колупать, но когда-то для себя делал что-то вроде набросков по выводу формул для прямой задачи с одиночным армированием (дальше дело не пошло - время дорого). Опять же если кто-то найдёт ошибки - сильно не бить, просто пытался разобраться.
Тип файла: pdf reinforcing-concrete-main.pdf (227.1 Кб, 127 просмотров)
PashaStr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 21:20
piata centrala
благодарю посмотрим оценим)
Помогите пожалуйста решить вопрос по раскрытию фланцев Alekceich Конструкции зданий и сооружений 8 25.03.2011 12:37
Помогите, пожалуйста, решить проблему с геом. изменяемостью опоры под шламопровод Otche Alozo SCAD 2 20.03.2011 14:07
Помогите решить систему уравнений в MathCAD МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 2 07.01.2011 16:29
помогите решить задачку на ЛИСПе? Nastya_Cher LISP 2 21.03.2007 22:58
Помогите решить проблему..... Digger AutoCAD 6 21.09.2006 14:19
