Как рассчитать сложную конструкцию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как рассчитать сложную конструкцию?
Непрочитано 04.12.2012, 23:24 #1
Александр1988
Здравствуйте уважаемые форумчане! Суть проблемы заключается в совместном расчете конструкции усиления ж/б консоли колонны и самой консоли. Геометрические модели построил (бетон solid 65, сталь solid 185), но как их заставить совместно работать не знаю (отдельно консоль работает).Далее требуется рассчитать эту же консоль только в трубобетонной рубашке там такая же проблема Пробовал команду CP, не помогло. Как выйти из данной ситуации?
Непрочитано 04.12.2012, 23:31
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
нужно (например)назначить контактные пары.
и я бы сначала решил не 65, а теми же 185.
судя по вопросам, нелинейные задачи не решались ранее.
дальнейшие советы давать без подробностей сложно.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 23:36
Александр1988
Контак задавать пытался. Кое какие части конструкции работают (например боковые рычаги) все остальное молчит наглухо. Да нелинейные задачи не решал. А какие подробность необходимы? Добавил фото. Видно что при контакте работает только один рычаг. Все остальное не работает.
Последний раз редактировалось Александр1988, 04.12.2012 в 23:44.
Александр1988 вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 23:42
СергейД
Подмосковье
а как я смогу помочь? контакту научить? нелинейностям? хелп почитайте. вопросы задавайте потом.
на всех контактирующих поверхностях должны быть пары элементов. хелп откройте-то хоть раз. явно не читали вообще. угадал опять?
ну для начала просто пересеките все поверхности Vptn,all
если прижим считать абсолютным, для оценки сгодится. но контакт учить все равно нужно на будущее.
Последний раз редактировалось СергейД, 04.12.2012 в 23:56.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2012, 23:52
Александр1988
Уже помогли (дали направление поиска) Спасибо! Хоть хэлп я и читаю но не уверен нужен ли был контакт. Получается все поверхности которые между собой соприкасаются должны буыть соединены контактом? А с болтами также контактом?
Непрочитано 05.12.2012, 00:23
СергейД
Подмосковье
если поверхности у объемов общие= разрыва у них не будет (узлы общие)
неразрывными контактными элементами можно соединить рассогласованные сетки (читайте про MPC)
если возможность расслоения в процессе загружения существует= нужно научиться присваивать контакты.
я на форуме давал советы (уж в каком имеено посте = не подскажу, извините), повторять неловко, да и времени нет.
правильный расчет грунт-фундамент можно сделать только контактными элементами
СергейД вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 15:29
Chardash
Соискатель
Урал
По видимой части модели, можно наложить условие симметрии, упростите конструкцию.
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 14:13
Александр1988
Не совсем понял что значит "к видимой части модели"? Предпологается ее "располовинить"?После советов СергейД вроде все зароботало . Спасибо огромное! Но теперь вопрос в другом . После расчета, в post1 мне доcтупны только Dof solution (при nlgeom,on) и все остальные при nlgeom,off. В чем ошибка?
Непрочитано 11.12.2012, 15:07
derik
Конструякер
Подмосковье
покажите макрос, если не военная тайна а вы симметрию делали?
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 16:10
Александр1988
Не тайна)) Я только начал с ними (макросами) разбираться. Эту модель строил вручную через интерфейс APDL.
Непрочитано 11.12.2012, 17:03
СергейД
Подмосковье
не совсем понял про доступность результатов.
в любом случае не помешает outres,all,all
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 17:07
Александр1988
Когда я выбираю DOF solution, то появляются изополя перемещений( как я понял), а когда Stress, то ни чего не выводится (конструкция красная).
P.S.: outres,all,all не помогло.
Непрочитано 11.12.2012, 17:29
derik
Конструякер
Подмосковье
без кода не поянтно совсем, если вам написал ансис после расчета солюшен дан, то должны появиться результаты. результаты равны нулю если Вы нагрузки не прикладываете. а геометрию Вы импортируете или строите в ансисе?
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 17:42
Александр1988
Надписи Solution is done не появлялось(в туториал по контакту тоже ее нет вроде), тем не менее DOF результаты есть и они не равны нулю, остальных нет . Геометрию строил в ансис.
Непрочитано 11.12.2012, 17:48
derik
Конструякер
Подмосковье
значит значения, почему, то у Вас очень малы. а без кода ничего не понятно...
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 17:49
Александр1988
А код можно както извлечь (через Session editor например)?
Непрочитано 11.12.2012, 17:55
Фролов Дмитрий
Сообщение от Александр1988 Посмотреть сообщение
List - Log еще можно
Фролов Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 18:00
Александр1988
Нашел LOG file. Но сдесь такое колическво команд что ух....
Файл не раз перезаписыавался теперь концов не найти.((
Последний раз редактировалось Александр1988, 11.12.2012 в 18:15.
Непрочитано 11.12.2012, 18:23
Фролов Дмитрий
большинство из них это ваши манипуляции мышкой...99% из тех которые начинаются с "/" можно удалить
Непрочитано 12.12.2012, 07:04
Chardash
Соискатель
Урал
отфильтровать можно командой LGWRITE
Chardash вне форума
Как рассчитать тонкостенную ж/б конструкцию? Off1024 Железобетонные конструкции 1 25.02.2012 23:24
срочно нужна помощь в расчете нагрузки на конструкцию для транспортировки котельной!!!HELP!!! olezhek21 Конструкции зданий и сооружений 4 09.09.2011 23:55
Как создать сложную конструкцию для коридора (Civil 2011) black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.07.2011 12:05
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
Как рассчитать данную конструкцию? dinislam Конструкции зданий и сооружений 2 02.04.2011 20:54
