Реконструкция (перепланировка) с переводом из жилого в нежилое/
Иркутск
C точки зрения теории: при каждой перепланировке должен быть проект. Который согласовывают у проектировщиков (ну по кр. мере ко мне приходили за согласованием на перепланировку в проектируемом/строящемся доме). В зависимости от того что затрагивает перепланировка проектировщик и считает или не считает все здание. ЯТД.
Иркутск
При перепланировке я рассуждаю так: если в здании перепланировок до этого не было и нагрузки не увеличивались, а моя перепланировка, допустим, подразумевает только разборку перегородок, ну и устройство проема в несущей стене. Так вот зачем считать в таком случае все здание, если устраивается только один проем. А при усилении стены в месте устраиваемого проема я исхожу из равенства жесткости стены до устройства проема и после с учетом элементов усиления. В данном случае не вижу смысла выполнять расчет всего здания.
А вот если в здании имеют место быть перепланировки да еще с увеличением нагрузок ... До каких пор можно обходится равенством жесткостей!? |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
В старых зданиях со свайными фундаментами иногда делали высокие ростверки под внутренние стены (подвальное перекрытие опиралось прямо на ростверк).
В связи с этим при реконструкции 1 этажа рекомендую осмотреть подвал и при обнаружении подобного фундамента выполнить тщательные обмеры, чтобы новые проемы в несущих стенах 1 этажа не получились прямо над сваей, т.к. в этом случае может лопнуть ростверк и свая под проемом выключится из работы. Если имеет место быть глобальная реконструкция, то нужно заказывать обследование всего здания и считать его с учетом новых проемов в несущих стенах. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Перепланировка жилого помещения и противопожарные нормы | M_Uno | Архитектура | 7 | 16.04.2012 00:59 |
Что писать в проекте перепланировки квартиры для согласования с пожарниками? | Proekter | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 30.07.2010 09:42 |
Реконструкция 5-ти этажного жилого дома | lyalyatopolya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 09.12.2008 20:28 |
Реконструкция или перепланировка? Как быстрее согласовать в конкр. случае. | TanyaSolberg | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 01.10.2008 15:33 |
