Нужна помощь в прокетировании ВК - центральная разводка стояков водопровода
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Нужна помощь в прокетировании ВК - центральная разводка стояков водопровода
Непрочитано 05.12.2012, 16:23 #1
Константин2013
Здравствуйте. При очередном проектировании проекта ВК на 9-этажный дом столкнулся с неизвесной ранее проблемой. В моей практике стояки водопровода проходили в каждой квартире в ванной комнате, проблем с разводкой не было. Сейчас же заказчик требует центральной разводки стояков в холле - так, чтобы стояки проходили в 1 шкафу на каждые 4 квартиры. Схема выглядит примерно вот так (см. прилож. 1)
В связи с этим возникают вопросы:
1. Сколько нжно стояков - по 1 на каждую квартиру на этаже (т. е. 4 шт. с 1 отвлетвлением на каждый, по 1 водомеру на стояк на каждом этаже) или 1 стояк бОльшего диаметра с 4 отвлетвлениями (и, соответственно, 4 водомерами) на каждом этаже?
2. Где можно увидеть требования непосредственно к разводке (гоирзонтальной, в полу) труб водопровода?
3. Как решить узел подачи воды в подвале?
на приложенной схеме, разумеется, не показаны лестница, лифт и т. д.
см. приложенные файлы. Буду очень признателен за помощь.
Название: пример подключения водомера.jpg
ID:	91831  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема подключения водомера.jpg
DWG 2007
Схема водоснабжения квартир.dwg (68.8 Кб, 1367 просмотров)
Непрочитано 20.12.2012, 15:27
Serg Ivanov
Инженер ВК
Кишинёв
Сообщение от Константин2013 Посмотреть сообщение
1. Второе.
2. В СП на соответствующие трубы.
3. Как обычно для стояка.
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума
Нужна помощь с расчетом сети внутреннего водопровода!!! denver23 Водоснабжение и водоотведение 1 04.12.2012 13:07
Вопрос к специалистам ВК. Жилой вопрос. Нужна помощь! Алек. Инженерные сети 7 21.06.2010 10:29
