Как посчитать ребристую плиту перекрытия 18х12м с опиранием на 6 колонн?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как посчитать ребристую плиту перекрытия 18х12м с опиранием на 6 колонн?
Непрочитано 06.12.2012, 10:51 #1
Pasha83-10
Доброго времени суток. Если у кого есть такой расчет или что то подобное<...>. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.12.2012 в 11:30.
Непрочитано 12.12.2012, 12:06
инж-конструктор БАМ
а какая схема перекрытия
инж-конструктор БАМ вне форума
Монолитный участок с опиранием на несущие стены и пустотную плиту перекрытия simpson23r Железобетонные конструкции 3 17.10.2012 15:26
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 16 19.09.2012 02:10
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. GEORGIJ Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 12:53
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
надо посчитать и заармировать плиту str02 Прочее. Архитектура и строительство 4 29.10.2004 16:34
