Показать в Виде пунктиром объекты, которые загораживаются другими объектами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Показать в Виде пунктиром объекты, которые загораживаются другими объектами
Непрочитано 06.12.2012, 15:02 #1
andrey kulagin
Я новичок. Но вот посмотрел и не нашел нужного в факе. Вообще пока сложно понимаю куда копать.
Есть Модель, есть Вид.
В виде есть стены, сборные ригеля и плиты.
Хочется чтобы части стены и ригеля загораживаемые плитами на чертеже показывались пунктирными линиями.
Как вариант можно выделить именно на этом виде эти линии стены и ригелей пунктиром. Однако в некоторых местах только часть объекта загораживается, а линии будут применяться ко всему объекту.
Уверен что есть более красивое решение. Подскажите гуру.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.12.2012 в 15:38.
Непрочитано 06.12.2012, 15:55
CaMoCAD
Зелик
Андрей, у Вас нет "в виде стен, ригелей и плит". Есть примитивы или тела...
Прикрепите к посту файл.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 16:41
Rascen
вот так примерно
1.dwg
Автор темы   Непрочитано 06.12.2012, 18:43
andrey kulagin
Вопрос к Rascen. А как это сделать ?(выяснил) И вопрос как лучше это сделать для Видовых экранов? Потому что получается что придется рисовать 2 линии (простую и пунктирную). А на модели лучше иметь одну иначе пропадает фишка видовых экранов - типа одна линия на нескольких видах.
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Прикрепляю:
DWG 2010
for-dwg.ru.dwg (185.2 Кб, 1601 просмотров)
Последний раз редактировалось andrey kulagin, 06.12.2012 в 19:43. Причина: добавил вопрос к Rascen
andrey kulagin вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 12:39
Rascen
вот так подойдет?
for-dwg.ru_r1.dwg
нужно зайти в ваш лист "перекрытия" и открыть layer properties и там VP linetype выбрать пунктир
Последний раз редактировалось Rascen, 07.12.2012 в 13:24.
Непрочитано 07.12.2012, 14:45
asys
добавлю - Rascen предлагает использовать перезапись (Overrides) свойств объекта в разных ВЭ
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2012, 03:23
andrey kulagin
Сообщение от Rascen Посмотреть сообщение
вот так подойдет?
Вложение 91986
Вложение 91989
Друзья! Спасибо за ответы. Правда это я изучил еще когда обучающее видео по Слоям смотрел.
Согласен, что это вариант, но в данном случае получается, что изменяется полностью линии слоя. Но ведь объекты частично вылезают. Посмотрите на ригель. Он выполнен цельным объектом. Можно конечно его взорвать, но и тогда получиться прямоугольник. И у него пунктиры будут по всему периметру, а надо только под плитами.
P.S. А вариант с 3D может прокатить ? Там же показывается какие объекты выше, а какие ниже и сделать т.н. срез. И из этого получить чертеж. Но это я так фантазирую... =)
Непрочитано 09.12.2012, 09:01
PeterPeter
Горный Инженер
2д, одна линия не может иметь по длине разные типы. Разбивайте её на отрезки, создавайте новый слой (или просто измените тип линии на пунктир у нужных вам отрезков) и переносите на него то что хотите сделать пунктиром.
В 3д можно сделать то, что вы хотите.
PeterPeter вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 09:24
Palomnic
ПГС
Сообщение от andrey kulagin Посмотреть сообщение
А я не выяснил
Расскажите плиз, подробнее!) Я тоже хочу научиться этому конг-фу!))
P.s. то что это маскировка я вижу, но не понимаю, почему она на одни объекты действует, на другие нет) Я всегда считал, что маскировка маскирует ВСЕ объекты)
Palomnic вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 11:06
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Только те, что под ней. Порядок перекрытия определяет _draworder
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 12:38
Rascen
чертите тогда ригель два раза, один "сплошной", а второй "пунктирный" (друг над другом), а плиты делайте "wipeout", используйте draworder для поднятия "пунктирного ригеля" над плитами из wipeout.
и все получится))
for-dwg.ru_r2.dwg
получится масло масленое, но тоже делаю так, только не ту часть, которая проходит под wipeout
и не забываем по wipeout - можете потерять выноски и т.д., просто забыв их поднять на уровень выше самого wipeout
Последний раз редактировалось Rascen, 10.12.2012 в 13:22.
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Два скрытых объекта: один невидимый, другой - показать пунктиром. Как?! Иван Hayes AutoCAD 4 27.10.2010 21:48
